4085
Brutalt höga avgasvärden v70 1 00
Avstängd
1 418 Inlägg
9 januari 2013
besiktade bilen igår och fick nedslag på
co 9.0
ccco2500 4.8
lambda 0.89
hc 400
främre lambdasonden har vart död så den bytte ja till en ny från volvo dagen innan och felkoden försvann på den.
kollade felkoder igen när ja kom hem från besiktningen och hade då en kod som sa system too lean bank1 så ja antar att sonden mäter fel eller kan det vara nåt annat som spökar?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
9 januari 2013
fast lambdasonden säger too fat smile
Lambda värdet är tok lågt=massor av bränsle
så att dom andra värdena knassar är knappast konstigt
eftersom lambdan  ser det som snål lär det läcka  duktigt någonstans
Avstängd
1 418 Inlägg
9 januari 2013
ja men har hör inget läckage och känner inget heller smile
drog loss svetsmuttern till lamdan för den gamla satt så in i helvete och svetsa fast den igen på plats så det kanske läcker lite runt den som knappt märks isf. hade gamla sonden i när ja svetsa så den borde sitta rätt centrerad iaf smile
kanske kan dra lite avgasrörsfix runt svetsen på muttern iaf det inte vart tätt?
15 286 Inlägg
9 januari 2013
det handlar nog inte om någon liten läcka.
börja att kolla på insugs sidan mellan toppen och lmm:en
tror den drar tjuvluft där nämligen.
Avstängd
1 418 Inlägg
9 januari 2013
borde det inte ge felkod att bakre lambdan går snålt med då? får bara på främre
15 286 Inlägg
9 januari 2013
inte säkert. den slutar nog mest troligen att mäta när den främre lägger felkod.
då har den inga referenser att gå efter.
den bakre sitter där för att kolla att avgasreningen fungerar som den ska.
Avstängd
1 418 Inlägg
9 januari 2013
då får ja spraya lite startgas och se om ja hittar något annars får ja skruva ner främreröret och svetsa om smile
Avstängd
1 418 Inlägg
10 januari 2013
hittade inget läckage på insugssidan:/
men kände ett pyttelitet läckage vid svetsmuttern till lambdan så ska prova lägga avgastätning runt i morgon och härda det med värmepickan innan ja startar
136 Inlägg
10 januari 2013
kan ju säga med erfarenhet att i stort sett minsa lilla läckage ger jätte dåligt lambda värde, är det då äver läckage vid lambdasonden/innan lambdasonden så blir ju resten av värdena dåliga med.
BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller
Avstängd
1 418 Inlägg
10 januari 2013
det ja misstänkte eftersom det läcker precis vid lambdan ja får prova avgasfix annars får ja ta ner röret och svetsa ordentligt med gasen smile
