5162
Motronic styrsystem på bosch 0 261 201 012?
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
Köpte en b230ft motor komplett med allt från en 745 T. Såg att de bara var en styrbox till härvan. Vad jag lyckas hitta på nätet är att 740 turbo hade tändning å bränsle i samma box nångång. Vad är det för styrsystem?
Motronic xx??
BOSCH NR: 0 261 201 012
Är även 2 st lambdasonder och ingen lmm.
OBS! Vet varken regnr eller chassienr på bilen den kom ifrån... OBS
Kan heller inte räkna ut årsmodellen på motorn... Den har dom klenare stakarna 9,5mm men 63mm ramlager? De grövre ramlagrena kom väl 89?
Tacksam för svar
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
Motronic xx??
Tacksam för svar
de står datum på blocket Tex b230ft #######
(under insuget)
Motronic systemet satt bara i 740 med b230et motorn va ja vet?
Senast redigerat av jh-hindersson (15 januari 2013)
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
Har fundera på om detta kunde vara datumet. Under Vänster motorfäste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154332/154332-b45fe46088cdc366757db88b68ecfb8e.jpg
Senast redigerat av NabboR91 (15 januari 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
NabboR91 skrev:
Har fundera på om detta kunde vara datumet. Snett ner till höger där oljefiltret sitter.
http://www1.garaget.org/gallery/images/155/154332/154332-b45fe46088cdc366757db88b68ecfb8e.jpg
ja de kan va samma humm tongue tänkte annars på de som sitter under insuget på toppen "längst fram" mot kamremmen. smile
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
(Under insuget) på blocket står det instansat: B230FT  1289 152  00588
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
ok ja de är ju en ft ialf dock den tidiga modelen med klena stakar m.m
men du har en styrbox till ET motorn, o Motronic systemet har inga lambdasonder o lmm liknar bmw:s (med en klaff i) om de är Motronic systemet.
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
Om man söker på på boschnr så finns boxen på bildelsbasen å där står de att den kommer från FT'n också.
Boxen är ju motronic för de e väl ända boxen med tändning å bränsle i samma box. Härvan måste ju va till boxen då de bara finns ett kantaktstycke till en box. Men motorn passar ju inte in i bilden tycker jag då de e dom grövre ramlagrena som kom 89? Nummret som står instansat (1289) Kan de va december 89?
Motorn har knacksensor, hallgivare och givare för vevaxelns nolläge.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
ok de viste jag inte att Motronic fanns till FT!!
de stämmer att de ska bara va en box till Motronic, om man inte räknar med "tändslutsteget" också..
kan va  så att grövre ramlagrena kom 88 (88b)
köpte en 16v motor för ett tag sen o de va dom "bra" lagrena (740 88b)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
här kan du läsa lite om styr systemen i 740
http://www.zatzy.com/teknik/288373-b230 … den-2.html
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
Har läst de där förut också. Måste ju va en sån här jag har? För Ramlagrena är ju dom grövre.
B230FT (740 turbo 89/05-98), orginal 165hk (turboplus samt jubileumsmodell '90 190hk) nu åter till den äldre B23 stommen, fast med några måttavvikelser på lager och tappar. 530 topp. 95 kom även oljekylning av kolvar. Orginalstomme klarar bevisligen 375hk på 95oktan.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 januari 2013
bakom vänster motorfäste står det va det är för årsmodell
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
87 06 26. Så då är det en 87'a med dom grövre ramlagrena men med klenare stakar. 63mm ramlager kom ju 89? Hitta en till snubbe som kom över en  likadann motor. Det ända som skiljer min från hans är att min är ett år äldre och att b230 står upp och ner på mitt block roll
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=50693
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 januari 2013
måste va nån fel gjord motor du har då hehe lol
Amatör
155 Inlägg
15 januari 2013
Haha ja nått konstigt verkar de ju vara smile Kanske är ett riktigt måndagsexemplar! big_smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 januari 2013
hehe ja de de ju va wink
