6055
BMW 523ia går inte på alla cylindrar
1 Inlägg
3 januari 2013
Hej! jag har en bmw523ia touring från 97. för ett tag sen började ett problem uppstå. att den ibland inte går på alla cylindrar. oftast när den är värm men ibland oxå när den är kall. kan någon hjälpa mig och säga vad detta kan vara för fel? är ny på bmw så kan inte så mycket om dom än.
755 Inlägg
3 januari 2013
kollat stiften/kablarna? kan vara så att dem börjar bli lite gamla, kan också vara vacuum läcka
If you want to win, You mustn't loose.
30 Inlägg
4 februari 2013
hej.
har en 523i-99,med samma problem.
vad var felet på din?
