6711
Volvo 740 Turbo dör på tomgång
4 Inlägg
15 februari 2013
Tjena! Har ett skumt fel på min Volvo 740 turbo(b230et)
När jag startat bilen så går bilen upp lite i varv och sedan går varvtalet ner snabbt och den dör. Men om jag gasar ganska mycket då dör den inte, och det går inte att bara hålla jämn gas för då dör den, man måste pump gasa. Men detta fel försvinner när jag kört några hundra meter. Och detta fel händer bara vid viss temperatur ute. När det är typ -10 då dör den inte men om det är lite varmare ute då dör den.
Saker jag bytt:
Tändkablar, tändstift
Fördelarlock,rotor
Tempgivare dock begagnad
Prövade med en annan luftmängdmätare
Skulle vara tacksam om ni har några idéer om vad detta kan vara:)
773 Inlägg
15 februari 2013
liknande fel på min tic var soppapumpen i tank och under bil sam filtert, kan ju vara något som stop i slangar med eller lågt soppa tryck om du trimmat lite:D lycka till. jag gav upp och sålde min efter haft samma problem i 1 år:P
4 Inlägg
15 februari 2013
Okej! Då ska jag byta det. Förstod att du sålde den;) et systemet är krångligt:( tack för svar!
214 Inlägg
A.Sörman
1 299 Inlägg
16 februari 2013
Eller så kanske du har en öppen dump som alla andra som har samma bekymmer? big_smile
jävligt vanligt att det kan bli så om dumpen inte funkar som den ska.
755 Inlägg
16 februari 2013
Dumpen funkar som den ska wink men eftersom luften från dumpen går ut i luften och inte in i motorn igen, så missar LMM all luft som går runt i systemet, så den skickar in för mycket soppa i systemet, då det sitter en sensor på återcirkulations slangen tongue
men det är så vanligt som du säger.
If you want to win, You mustn't loose.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
17 februari 2013
byt till återcirkulerande dump om du inte har de!
kolla tomgångsmotorn oxå, samt brännslesystemet.
och kolla efter tjuvluft
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
4 Inlägg
17 februari 2013
Jag har öppen dump, jag ska ta mig en titt på den och så om det skulle kunna vara den. Men det konstiga är ju att detta fel händer inte när det är många minusgrader ute!
Jag har bytt tomgångsmotorn till en annan begagnad och så smörjde jag upp den. Har kollat tjuvluft men har inte hittat något.
Låter detta fel som bränsle eller tändrelaterat??
755 Inlägg
17 februari 2013
öppen dump relaterat
4 Inlägg
17 februari 2013
Ska ta och byta den, återkommer med svar:)
755 Inlägg
17 februari 2013
annars får du bara lära dig att hålla lite gas wink som alla andra gör
214 Inlägg
17 februari 2013
där sa du nåT! smile
