6749
Caddy 1.6 -97 knackljud
84 Inlägg
18 februari 2013
Tjena!
Har fått ett problem på min caddy 1.6 -97. Det är så att när man kör långsamt och svänger max så kommer ett knackande ljud.
Trodde först att det var hjulen som var förstora fast när jag bytte dem så blev det lite bättre men ljudet är fortfarande kvar.
Jag misstänker att det kan vara driv-knutarna... Någon som vet hur man kan kolla och se om det är dem det är fel på? eller någon som har tips på vad mer det kan vara?
Om det nu är driv-knutarna det är fel på.. går den igenom besiktningen med det? kan man åka med det utan att hela skiten rasar?
den enda som e som jag
274 Inlägg
20 februari 2013
om en drivknut är kas så knackar det fort vid full sväng-gaspådrag-2ansväxel. Knackar det vid vänster sväng är det vänster ytterknut, vid höger sväng höger yttre knut. Knackar det lite går det att göra med och det är inte säkert att dom hör det på besiktningen men kör inte länge med detta.
Din dröm är min verklighet
