6397
Volvo 740 generatorstrul!
30 Inlägg
12 februari 2013
Tja! Har problem med generatorn, har bytt till en annan generator från skroten och kollat kolen! Vad kan det vara? Ngt laddrelä eller? Har mätt på generatorn och den laddar cirka 11,3..
21 761 Inlägg
12 februari 2013
Lyser batterilampan när du slår på tändningen i läge 2?
Det ska den göra. smile
30 Inlägg
13 februari 2013
Nej det gör den inte :p
21 761 Inlägg
13 februari 2013
Ta loss den tunna kabeln på generatorns D+ och sätt kabelskon mot jord (tex motorblocket eller generatorns chassi, vrid sedan på tändningen och se om batterilampan lyser. Om lampan inte lyser nu heller så får du kolla dels att själva lampan är hel och dels att det kommer spänning fram till lampan, troligen från någon säkring som går till instrumenthuset. smile
Lyser inte oljelampan och några andra kontrollampor när tändningen är på?
30 Inlägg
21 februari 2013
nu är problemet löst! det var helt enkelt laddregulatorn som var pajj!
