5814
Byte av Multirem på v70 Bi-Fuel -05 (PROBLEM MED DELAR)
88 Inlägg
20 februari 2013
Tja!
Har ett ganska så vanligt problem på en lite udda modell, 2.4 bi-fuel.
Multiremmen för med sig missljud, så tänkte beställa hem ett nytt "kit". dvs rem, löphjul, spännare.
Men eftersom det är en Bi-fuel så verkar nästan alla reservdelaskataloger INTE innehålla min bil, ringde in till skruvat två gånger, pratade med två olika personer. Den ena gissa sig fram och den andra hade ingen aning.
Litar mer på er här inne, någon som vet var och vad jag kan beställa det? GÄRNA LÄNK!
Jag snokade själv runt på skruvat, hittade på denna http://www.skruvat.se/Drivremskit-P13749.aspx
Motorkod enligt skruvat är B5244SG
Det står Volvo v70 men när man kollar bilar de passar står inte ens v70 med?
Enligt mig själv och en kompis så ser remmen och delarna ut precis som på en vanlig 2.4?
Törs ja beställa de jag länka? eller är jag ute och cyklar ?
TACK PÅ FÖRHAND!
75 Inlägg
21 februari 2013
Mvh Mvg
Ride Low and Slow!
218 Inlägg
21 februari 2013
Enklast är att ta en sväng till Bilia och få info så slipper du fundera mer över det, och du slipper att beställa fel delar.
341 Inlägg
21 februari 2013
Exakt samma rem som dom andra motorerna
