5184
Genomgång 900S CV U9
Köptes som ett litet projekt som visade sig innehålla några oväntade överraskningar. Syftet är att gå igenom bilen så gott jag kan trots ingen tidigare erfarenhet av og900!
54 898 Visningar
Uppdaterades senast 22 juni 2023
761 Inlägg
10 januari 2020
Dros skrev:
Snurriis skrev:
Hade samma problem men min T16, satte in som du sa en vatten/olje beständig matta samt slet ur gamla originalmattan å bytte till liknande ny samt integrerade den.
Det låter bra, hur blev resultatet? Jag hittade en återförsäljare som, hör och häpna, ligger i min hemstad Norrköping dit jag ska i helgen.
Jorå det vart kallas bra dock så vare min mor som satte in nya mattan då hon jobbade som sadelmakare ^^ och med inpregnering så rann allt till en pöl å va bara att torka upp smile dock så kördes den ej så långt tyvärr hmm
100 Inlägg
100 Inlägg
11 januari 2020
Det låter ju lovande, hoppas att det blir lika bra för mig med smile Aj då, vad hände?
100 Inlägg
11 januari 2020
Har rengjort tröskeln, tvättat med lacknafta och tejpat på samma sätt som originaltejpen satt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-cca1d603e05dbadb3c770fcef2575191.jpg
Nya mattorna hämtade!
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-c7cd46a93240d2fce283249e076d74ce.jpg
761 Inlägg
11 januari 2020
Kolla i mitt album så ser du vad som hände med den sad
100 Inlägg
12 januari 2020
Ajj fan det där såg inte så bra ut hmm Synd på den bilen!
761 Inlägg
12 januari 2020
Jo riktigt synd, gick i familjen farbror min köpte den när den hade gått 2k mil å jag tog över den av min far när den hade gått 18k mil.
Saknar den riktigt rejält!
Den bilen som fick in mig i Saab träsket big_smile
100 Inlägg
12 januari 2020
Tur att du fortsatt med SAAB iaf trots missödet!
100 Inlägg
20 januari 2020
Tröskeln på passagerarsidan tvättad och tejpad
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-07be532c70303aae419bd3c020161734.jpg
Ytrost tog jag bort med Pingens syra och lade på en bit plast så det inte skulle torka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-f95e688d6f5da25fd3b9a3dacbeb3d29.jpg
Där jag tagit bort bitumenmatta och lagat ytrost målade jag på med Hagmans 2-komp epoxiprimer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-242aa1df15465df034e6f223ce31d0f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-9ef4df03764df67026aff63e10656e71.jpg
24 Inlägg
21 januari 2020
Mysigt projekt! hagmans expoxy är helt klart en bra grund smile
100 Inlägg
21 januari 2020
Japp! Har använt det tidigare med riktigt bra resultat smile
Senast redigerat av Dros (21 januari 2020)
100 Inlägg
21 januari 2020
Har nu satt dit ny bitumenmatta på de platser det fanns förut förutom under baksätet. Bitumenmattan köpte jag på Biltema värmdes på plats med värmepistol. Frågan är om man ska lacka i samma färg som bilen eller är det overkill? Nästa steg är ju att montera Dynaliner-mattorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-5bdc9097e8a7b824da3319edb05c659e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-a51be7b64fe29209ea5851d39cc9fb4f.jpg
33 Inlägg
22 januari 2020
Bra jobbat helt klart. Att måla på ljuddämpningsmattor är lite overkill i min värld. smile
100 Inlägg
22 januari 2020
Tack! Är lite inne på det med, speciellt när jag ändå ska sätta in nya mattor med limbestruken baksida ovanpå smile
100 Inlägg
4 februari 2020
Nya mattan på plats på passagerarsidan fram och bak. Passade på att dra högtalarkablarna bättre och gömde dem framtill. De låg löst när jag tog ur interiörmattan.https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-ff1c24644e306fcb7f59cb240d9dbcdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-c39fffb6b1293a1818f39d07ca1543df.jpg
100 Inlägg
10 februari 2020
Det är inte alltid medgångar när man skruvar/fixar. Skulle byta tändlås då jag bara har 1 nyckel idag och den var sliten, då jag saknade SAAB's specialverktyg för att lossa specialmuttrarna valde jag att plocka bort kabelkanalerna och borra ett hål där man skall trycka in låssprinten. Fick tids nog ur gamla tändlåset.https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-07691f70262490bd747e816a3a5a089a.jpg
Fick se att någon vridit så kraftigt i tändlåset att det böjt sig där tändlåscylindern skall passa, vilket den nya cylindern nu inte gör.... Har beställt ett kit med alla kuggar mm nu på morgonen. Slutade med att jag får lossa allt ändå...
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-7fd600e1fc18d75b7d8492e5297dbf52.jpg
1 958 Inlägg
10 februari 2020
Får tillverka ett specialverktyg till dig. wink
Surt att tändplattan är sönder vriden.
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
100 Inlägg
10 februari 2020
Svärfar hann före! Han hade en gammal 11 hylsa liggandes som kapades till. Ja hur är det ens möjligt att den vridit sig så, moturs dessutom?
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-81ceaad3394ef5e6490353cdf4acbf6c.jpg
100 Inlägg
10 februari 2020
Sådär! Då var den ur bilen utan problem, inväntar nya delarna så ska det nog gå bättre att få i tändlåset smile
Någon som vet vilket fett som lämpar sig bäst att använda i växel/tändlåshuset?https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-79e1114bcabef1bf61fe7446f962971a.jpg
100 Inlägg
13 februari 2020
Gamla vs nya tändplattan
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-053f94ffa8951a0edf96d3fa2052aca9.jpg
Nya kuggdrevssatsen på plats, nu passade nya tändlåset perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-715fb04e14e7757fd8b1d4063ff13769.jpg
Allt rengjort och klart för att sättas ihop igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214767/214767-5573e5964bfa1f8477e1bc6a21a62e27.jpg
