9821
Cadillac Deville 1969 7.7l v8 STARTPROBLEM
7 Inlägg
4 augusti 2020
Undrar om de finns någon här som är duktig på gamla v8 motorer in i detalj. Jag har en Cadillac deville som när den startar går som en pärla, inte ett enda fel eller något som går ojämnt. Men ibland så vill den inte starta. Och då är det inte att den vrider runt utan startmotorn/solenoiden klickar inte ens. Har bytt solenoid innan på den då den var bränd men efter det var det fortfarande problem. När det blir att den inte vill gå igång och man vrider på tändningen så lyser det en "brake" lampa plus nån mer. Har testat att tjuvkoppla förbi från själva "växelsäkringen" alltså att man måste ha den i P eller N men det funkade inte heller. Skulle uppskattas supermycket om någon här kunde tipsa om hur jag ska gå till väga eller så.
Mvh Eric
Senast redigerat av Sven_svensk (4 augusti 2020)
204 Inlägg
4 augusti 2020
Jord?
Att jobba på egen hand - gör ont!
4 917 Inlägg
5 augusti 2020
Om du tar en kabel direkt från batteriets + och provar på startmotorn så kan du utesluta en del..
Men rör inte vid något annat som är jordat bara..roll
