5609
FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
419 473 Visningar
Uppdaterades senast 10 december 2023
604 Inlägg
21 maj 2020
Det finns dom som är nöjda med kina tälten och dom som är mindre nöjda och dom ar  inte vatten täta i fall det börjar regna, fläkten måste vara på hela tiden som man har något objekt i tältet  endel bygger ställning inne för att det inte ska falla i hop.
604 Inlägg
4 oktober 2020
Hej det har inte blivit något byggande under sommaren har inte funnits ork till det  bara jobb   Montera nr skylt hållare
Vinkeln på Vindrute torkar motorn  blev fel  och för att komma åt den så måste jag lyfta karossen  så jag sågar ur panelen och gör en lös i aluminium och skruvar den så hoppas att man kommer åt att montera den
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-1fd148fb262a0b6b4e45968094709ab5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e0cbe3768b1fafa61737175c8bc2d368.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8937c583bd22a316d9a49aaa792e2f11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-030d02fcab3bf4afbe89b1959726f418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a4445be084456f7143b5aa704f5f337a.jpg
Senast redigerat av blitzzen (4 oktober 2020)
604 Inlägg
8 oktober 2020
Bokaade alu biten o skruva den innan jag sågar upp
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4df4b1bee58556dc062094124afd5cc6.jpg
Den var inte rak
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-73dd5624278ea1cf4e15285bbe69aeab.jpg
604 Inlägg
12 oktober 2020
Svårt att komma åt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b4e24512d160aff17235668b8d7e4501.jpg
Efter ur sågningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-459a433926e4df9e14eb6fa91da3fee4.jpg
Börja montera instrumenten och försänkningen till back kamran
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a9d7086f1b84649736b13a9513898fdb.jpg
Måste bestämma vad jag ska klä panelen med
Senast redigerat av blitzzen (12 oktober 2020)
604 Inlägg
1 november 2020
Snabb koppling monterade  till instrumenten når tak ska av och försänkningen till skärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-962dea49a5917b5b23c3b99058dae887.jpg
Brädan eventuelt  röd eller  svart för prova lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-745171d6ab5efa057d7bec6289682f8d.jpg
Senast redigerat av blitzzen (1 november 2020)
604 Inlägg
4 januari 2021
Monterat mutter nit till brädan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b5086e7f8ea909123e81591b2635e3e4.jpg
Färdig klädd bräda och fastskruvad så allt passar som det var tänkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-43bb43732e79cc32903a29d728e225e2.jpg
604 Inlägg
9 januari 2021
Nu när man kommer åt att montera vindrute torkare utan att lyfta karossen så börja och få ditt fästena  till dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e09266efd0ff46296ca5185122f25789.jpg
604 Inlägg
16 januari 2021
Efter fyllt hålrummen i taket så tätade jag hållen med polyester o talk
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-390b3162d58477d584f4a7835cc51b06.jpg
Sen blev det mer ljud dämpning  innan undertak
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f55a0af7554172a3c065e1fc1716acf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-93c33b5989e4342739cb2bcdabe5131a.jpg
På med tak och i med rutan för test av torkarna  det är olika höjd på rutan o med tak
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b90e26fb9c4d64dcf651d394e62e48af.jpg
Senast redigerat av blitzzen (16 januari 2021)
604 Inlägg
26 januari 2021
Det är bra klister i arken men eftersom det är ojämn glasfiber så dubbel limmade jag dom med matt lim med
Sen blev det lite mer ljudisolering hoppas att det blir tyst i den
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-85762de537daab27f3e4dd9aed9795ed.jpg
Sen blev det tyg och skruvad i dom infällda muttrana
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8385cae843ce0a3ca692ddc359bdf91d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f7a83d87b5e31a0815dbe5de9f97aedf.jpg
604 Inlägg
14 februari 2021
Äntligen började jag med det som jag har dragit mig för  det är så trångt
Montering av torkar motor o fästen första monteringen gick inte hade vinkel på utgående rör
bara börja om
Den andra gången så gick det bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4becc8f755f0eba09b549f26ec7a6e50.jpg
Har bara en fäst punkt än men ska göra ett till  det blev ett rakt rör ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c29475e17ea6964fddd6ce872a7d6673.jpg
604 Inlägg
18 februari 2021
Då blev fästena och rören till torkarna klart
Då blev det ner monterat för att justeras hur många grader torkarna ska gå
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-be92956469d95cf38f0e87be0b7d1aa2.jpg
604 Inlägg
21 februari 2021
När allt var monterat så fick jag plocka ner det 4 gånger till för justering så nu funkar det som jag vill ska byta från ruta till tak och se så det passar där med.
Det blev en suddig bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-275fd9b6b6a00a7655bfa2647a14ed3b.jpg
604 Inlägg
28 februari 2021
Prova och ändra vinkeln på torkarna börja på 120 blev för mycket sen 100 grader blev för lite så ändra till 110 graders vinkel
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5a9dba92881bdf579f0310b5fd3fb7a0.jpg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5749b699867814358072871f91a01fe7.jpg
604 Inlägg
2 mars 2021
Montera taket och lima rutan  för att se så vindrute torkarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-01e2676328ceb98e1512140a44ca49f7.jpg
Då kom nästa bekymmer torkarna börja låta konstigt  plocka ner det för att vad felet är vajern var av
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5532ab0399fa8023cc53fb982233f413.jpg
Hitta ingen i Sverige som har hemma  beställde en från usa
604 Inlägg
21 mars 2021
Äntligen så kom vindrutetorkar kitet  tänkte ta den nya delarna med dom färdig böjda rören dom har lika diameter både in o ut vändigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7110b82889721046b7669de9435e3062.jpg
Börja med att testa motorn den gick bara på 1 hastighet och inget 0 läge så det blev att ta den jag hade  som funkar på 2 hastigheter och ett 0 läge
Monterade ihop rören med torkar boxen för test men det gick inte för det kuggade över i wiren justera så mycket jag kunde men det blev att jag tog dom andra så funkade det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ca673d5cf280f6dc2870222a855b649c.jpg
montera i hopp allt o testa det funka som det ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e9db133b02da03e480fe2e5af88c7e4d.jpg
604 Inlägg
27 mars 2021
Det blev en lång körare montera torkar motor o delarna  dom gick fint tills man belasta dom då kuggade det över igen
Så det blev o riva ner en gång till den funkade  fint utan rören men när rören monterades så höjdes wiren från hjulet så den kuggade över  fästena är fel bockade
Så fram med hammaren o banka så både rör o wiren passar rätt i vinkeln och tillbaka med allt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5a6becbdd4335ddf62bacf8be88a686b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0ad985486eaed9ddd2d17701f9486439.jpg
Testad både med tak o rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-12ec0b85e80008a11575de1ba57200f2.jpg
Montera spolaren  o testa den men den är tätt så det blev vacum i den så borrade i en luftning  burken rymmer knappt 1 dl
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-adea1d10ecb4f244c25e3741a5624421.jpg
Senast redigerat av blitzzen (28 mars 2021)
110 Inlägg
27 mars 2021
#677
Trevligt projekt du har..ett tips om torkar problemet du har viren skall "fettas" in rejält har jag hört, har monterat samma kit i min bil. Ska testa köra mitt senare under året, kittet köpte jag hos Jocar dom har prylarna på hyllan om du behöver mer delar.
604 Inlägg
28 mars 2021
Tack
wire är smord så mycket som det går
Då blir väldigt mycket fett att torka  varje gång man ska plocka ner den
Jocar har slut på lager enligt hemsidan det var det första jag kolla
604 Inlägg
30 mars 2021
Fick såga ut runt fram och bak rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-29daa9ab80d24ab0b088d75d4d4c27b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f48f8ace50237c4465cdd156430fa2f8.jpg
Såga upp o montera defroster  munstycken
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c2a1cece70d376a078023933c912546d.jpg
Det ska in 3 st slangar till det börjar bli trångt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4ca3800b0e6fe616d627251232902a9c.jpg
604 Inlägg
5 april 2021
Montera 2 st luft munstycket  mot golvet blev en på h sida o en på mitten får ej plats på v sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8fbde89a42d841c6f6277cff9290cd1f.jpg
Nu är allt monterat bakom panel
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-50104067d7e492a1125e4c068cc50fee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9563cf592b90870e2af5745d45d67e89.jpg
Provmontera brädan för kol av hur trångt det är det passar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-03813b46af8d3aa2cac5547dc81e58e1.jpg
Senast redigerat av blitzzen (5 april 2021)
