5193
Chevrolet Caprice Classic -92 får en välbehövlig renovering och uppgradering
Tanken med detta projekt var från början att bara utföra ett "simpelt" rambyte. Men som vanligt eskalerade det snabbt. På agendan står: Ramlyft. Byte av ram samt totalrenovering av chassit. Rostlagning av kaross. Byta... Visa mer
65 621 Visningar
Uppdaterades senast 20 september 2025
192 Inlägg
5 mars 2023
T-34 skrev:
Jävlar va snyggt. Gillar verkligen noggrannheten och finishen.
Bra jobbat.
Magnus
Ja jag försöker 🙂 Tack så mycket!
Folk med vett kör Chevrolet ;)
356 Inlägg
9 mars 2023
Följer big_smile
192 Inlägg
9 mars 2023
Richard-R skrev:
Följer big_smile
Välkommen! 😊
192 Inlägg
22 mars 2023
Med en stor lättnad över att motorn startade och verkar gå bra, så var det dags att fokusera på växellådan.
Som tidigare nämnt så är detta projekt en bra möjlighet för mig att testa på nya saker som jag alltid velat göra.
I detta fallet gällde det att öppna upp en automatlåda och "preppa den".
Det var väl egentligen tänkt att jag skulle riva ner hela lådan och renovera den med nya lameller och allt.
Men jag fegade ur lite då jag inte ville riskera att "laga sönder" en fullt fungerande låda. 😅
Framförallt när jag har en till 700 låda liggandes som köptes som ett renoveringsobjekt då den ska ha "slirat på växlarna". Då testar jag hellre renovera den istället i framtiden 😁
Ett komplett renoveringskit från B&M, med inkluderat shiftkit, var redan inhandlat sedan innan.
Så med lådan uppslängd på arbetsbänken och tömd på olja, så var det väl bara till att sätta igång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ce9a586431b43324c6fe999737817522.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3e647dcbca04aa98c6f8b854db167bf7.jpg
Kablaget bortplockat och ur vägen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-bdd5f38442446d21df09ce5b4ed2a4de.jpg
Ventilhuset demonterat väldigt försiktigt. Ville inte ha några överraskningar med flygande kulor eller fjädrar överallt. 😬
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-617831fd192c2e5d24b946b32ce40a5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-753d5ec42a02aabfb0b2d7ca88952e28.jpg
Det blev många bilder som dokumentation för att hålla koll på vart alla kulor skulle ligga. 👀
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a8bbdcd7561ec25cd906e511bc71be2e.jpg
Bara jag som får flashbacks till brädspelet med kulan som man skulle balansera genom labyrinten? 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8f82c8ed0e671706b26af90decc9ace3.jpg
Fjädern i servon till 3-4 växlingen (kanske?? minns inte 😏) utbytt mot distanser istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-cd2a1e7b8d541f4cdf91174c00f2223d.jpg
Blev inte mycket av processen som fotades tyvärr. Men efter att ha borrat upp några hål i plåten mellan ventilhuset och lådan, plockat bort några av kulorna, samt ersatt några av fjädrarna med hårdare fjädrar eller distanser, så var det dags att montera ihop lådan igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-93cc2c50e4a9fdca05512cf755f373a8.jpg
Tråget rengjort och redo för återmontering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-893a8fca1aa38a1e551809eecca4f075.jpg
Växellådan ihop igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7a5f55acfcf948f5966ddf16f1296174.jpg
Därefter blev det ett flertal timmars rengöring med ståltrissa på borrmasking och vinkelslip.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2acad9affe05ec0b35600ded8d770c78.jpg
Halva jobbet gjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a0e999838ab1b3dc0e77db5b592a981b.jpg
Andra halvan rengjord.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-b810d76e90052115df44ff3d50ca2e70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ea1e0243eada832c363c2e229e3a6a57.jpg
Sedan fick den en omgång färg och en ny bakre packbox.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-e0810ae02157746e110e47adde99640e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ba0411725b98ea356ca1d04e71de3fca.jpg
Växellådan på plats igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-0a6420566d50652e0bf03e7ccebc05a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7eee041312740b21ae076796bb899296.jpg
Därefter stod kardanen på tur. Nya heavy-duty knutkors från Moog skulle på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8bd90886a52f576db1a30473a4fa8299.jpg
Främre bytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c34ff80d0a7af36cad24faa4b0f434c9.jpg
Bakre bytt. Tyvärr är original knutkors av smält-modellen. D.v.s. att man måste värma upp knutkorsen med öppen låga (eller induktion om man har det) för att smälta ut "låsningen" från kardanen så att man sedan kan knacka ut korset. Det betydde därmed att pulverlacken brändes upp. Så får passa på att måla dem när jag ska måla lite andra delar med 2k sprayfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8c43700a895107642189535930c354c4.jpg
Kardanen monterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-5b2b78ac3ec6c66a93d7e1ca793660a6.jpg
Fick även målat plastskyddet för convertern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a258cea204d7faf401b72564e0edf1f3.jpg
Monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-595b81f51560491646fbeaa2a5ead967.jpg
Med drivlinan nu komplett så kunde jag vända mitt fokus till frontpartiet som behövde lite rostlagning innan det kunde skickas på blästring och pulverlackering.
Först ut var batterihyllan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-b5b8e2d9f7ba2e2b85c7f5233a5a5986.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ea6dbc30eef050a15c73a62619bbdb52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-5d1d0f0e2c28b8ca53fc9c65a0254a82.jpg
Sedan var det innerskärmens tur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3a644cabc594f1b45614544d8b978e2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3c8332834e97cca8a9da26561e2d82bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-1eca97733c1de033d0aaca265223bd24.jpg
Till sist var det kylarmaskeringen som behövde lite rostlagning på ena sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c10288ca5d3d58e056cd0bd610dcf070.jpg
Innersta plåten bytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-fe8eb74e2a306f9aa332e5868d2540f6.jpg
Yttre plåten på plats. Ville efterlikna den andra sidan så mycket som möjligt, därav den konstiga vinkeln på skarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ec818f5760f464bee88cd25b9a90db84.jpg
Slipat och klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c06b0083a6a85e6b5755cb99a90c81c0.jpg
Därmed var allt klart för att skickas iväg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3e60241ab34287c084f75d26c3c0d5f4.jpg
Avlämnat hos blästerfirma nr.2 då den första inte höll måttet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-0a4b20ea9214f1fc016a6cb8d786f165.jpg
Bromsbeläggen som jag fick med i första bromssatsen var fel. Så jag fick reklamerat det och beställt en ny bromssats med rätt sorts belägg.
Den rätta sorten hade betydligt större slityta än original så det var ju ett stort plus 👍
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-21fbafefd6c604c9b10cf328952bcb18.jpg
Monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c3e680fd26dd837ce1341077be1192fc.jpg
Skönt att äntligen kunna slutföra bromsarna fram helt så att man kunde släppa det sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-cce75ac4dce17e2fc37cc96e07244b43.jpg
Med det så var chassit så pass färdigt så att man kunde ställa det åt sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-e46688dc5b3028845b9cb586507a6c2b.jpg
Här fick det stå och vänta på sin tur igen då det nu skulle fokuseras på karossen i några månader 😏
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ad9bbc74fca3645dacaee4b4fdd13093.jpg
Nästa uppdatering blir det som sagt fullt fokus på karossen och den rost som behövde åtgärdas. SPOILER ALERT! Det var mycket rost... 😅
192 Inlägg
24 mars 2023
T-34 skrev:
Fantastiskt jobb du gör.
Magnus
Tack 🙂
Ain't no place like home...
4 656 Inlägg
24 mars 2023
Håller med, grymt jobb!
Ett tips om du skulle stöta på patrull med växellådan, in på Youtube o kolla på Precision Transmission, Richard där är sjukt duktig och väldigt pedagogisk när han förklarar hur lådorna är uppbyggda och vad man ska tänka på om man bråkar med en!
Ett side-tip där är att kolla på de lite nyare videor de lagt upp, i de tidiga hade de ingen mic på Richard vilket gjorde att ljudkvaliteten blev sådär.
Autopilot: På.
192 Inlägg
24 mars 2023
Tack för tipset 😊👍
1 516 Inlägg
25 mars 2023
Imponerande jobb 👍
Gillar dessa karosser
Följer givetvis
192 Inlägg
26 mars 2023
stingray-ragge skrev:
Imponerande jobb 👍
Följer givetvis
Tack för det!
Ja de gör sig bra, framförallt när de är sänkta 🙂
581 Inlägg
26 mars 2023
Fint jobb du gör det här måste man ju följa.
192 Inlägg
26 mars 2023
Tackar och välkommen 🙂
1 486 Inlägg
26 mars 2023
följer i tystnad men är fortfarande lika impreg... sorry, imponerad cool
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
192 Inlägg
27 mars 2023
Haha! Tack &#128513;
192 Inlägg
28 april 2023
Har varit ett litet uppehåll här då livet kommit emellan. Men i verkligheten har det fortsatt rulla på i verkstan.
Här kommer i alla fall en uppdatering kring hur karossen såg ut när jag började gräva i den.
Uppställd på liften och redo för en rejäl uppfräschning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4e52f6b1f862eb04943b30bb75ef1eb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d83459be52355660fb49423d52e81e61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3fdea5d1a510761d03126e4d2ccf9ff3.jpg
Ett välkänt problem för dessa modeller. De rostar alltid i baljorna bakom bakhjulen.
Oftast mest på vänstersidan också av någon anledning &#129300;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-bbf200f9e496193a6e54efc080ea077f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4b81e985fa43826153146be7a5c15d99.jpg
Främre del av vänster hjulhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-654efe5c1d61ce0e64e574cd1444b1d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a948a7d49879b50084ca63e61db3a071.jpg
Karossinfästningen vänster bak...eller vad som finns kvar av den i alla fall &#128556;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7ecee9023510759ff2cd165945b1e1aa.jpg
Ett hål längst upp i hjulhuset. Märkligt ställe att rosta genom på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-5755cc5f5f60f1751a36dcf67513bac7.jpg
Främre del av höger hjulhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-483414e64dc087ac6c8bce7113dc052e.jpg
Bagagerumsmattan. Inte den vackraste men har inte hittat en ny så får se hur jag gör vid hopmontering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-1b5a9f947dde9d2b98e3761fcf8c3151.jpg
Golvmattan &#129314;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-623935db570a4a68e88a74fd5ac5052a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-754357a1ca87e6d913bea4f6bb2f8a52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d5d5ba93cb4dd74ebe0be045f0c34e05.jpg
Alltid kul att se vad en bil döljer under mattan..
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-fa0fff2251afca7c365aefbc482c9f97.jpg
Som en sätesinfästning som håller på att trilla genom golvet &#128527;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-15cce1496abb4c2f4b2f4877ac7a1201.jpg
Den här har nog varit med om ett och annat &#128556;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a89beeb9561b79862887a5e9f79daf65.jpg
Tur man har en helt ny som ligger och väntar på att bli installerad &#128526;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3820b54737a8f4ab0a3c661c7e6bb66c.jpg
Uughh...&#128529;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ae7234ea3ac4163beae84a6c89adbbd5.jpg
En Cheva Van fullastad med allt till Capricen som inte behöver ligga kvar i verkstan och ta plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-9d25a7e7bfea12b09d8dcee170d27773.jpg
Plus ett släp med de större/tyngre delarna. Så skönt att göra en rejäl undanröjning så här innan man drar igång med nästa stora projekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-87242c43fc198691dac91cd1886d7524.jpg
Därefter kunde rostsökandet fortsätta.
Bakre hörnan av golvbrunnen höger bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4bc69749206f7120939b1d8fb2ca82ea.jpg
Under baksätet höger sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d66dfe2ebac08c329209c3fbb0c2846e.jpg
Höger hjulhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3f1e537877d472c1ee986b8e2d42beab.jpg
Bakre hörnan av golvbrunnen vänster bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-090b6bae4376ffb07211b57170e11faf.jpg
Uppe på vänster hjulhus. Som sagt ett väldigt udda ställe att rosta igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c2fdc7b1cceafa2c9d1a411b744e986a.jpg
Vänster hjulhus och golv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c99ca46d17ce1eefe97ee1a48668871e.jpg
Golvbrunnen vänster fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-802f1adefb60a68e13a38e047b827fff.jpg
Rost under stolsinfästningen samt tvärgående golvbalk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d9a6eb68dd7c2709cdd8a5f1403076ee.jpg
Samma sak på höger sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-5d4c400fc426b3c656f67678d5a3f691.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4e3426d8375f629972f77260f6211dc6.jpg
Så enda sättet att komma åt att laga rosten i golvet var att borra ut svetsarna till balken och ta bort den så länge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7bf8726066a324f20112331e870153ab.jpg
Samma sak för golvbalken. Men valde att kapa av den då jag kände att det blev lite overkill att borra ut alla punktsvetsar, för att kunna demontera hela balken. Nu i efterhand hade jag troligtvis gjort så eftersom jag ändå behövde göra likadant på andra sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-804948f32ea6d571ebee5192277710e9.jpg
Med balkarna ur vägen så kunde man se den riktiga skadan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-9e631519761c85b0ada567556ad82b70.jpg
Inte vackert..
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-bf24aef6f87dc29fc3da5b10a0b8bdb9.jpg
Vänster sida var inte direkt bättre..
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-508dac8227a794bf6d4f1dca76747b2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-dcec18f4fa0ecd30630c89b11907c8c4.jpg
Uppe vid torpedväggen på höger sida.
Misstänker att vindrutan har läckt (eller fortfarande läcker) så att vatten kunnat stå uppe på den lilla platån.
Med tanke på att rosten hade ätit sig genom fyra (!) lager plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-967eab5576c140c4d2aa2badce6a32c4.jpg
Ytterligare ett välkänt område för rostangrepp på dessa kärror.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a1674fb8873c562bf3d29b756e37c498.jpg
Rosten hade gått genom alla tre lager inklusive den inre förstärkningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c2854eafd31912d774728efb200e57c0.jpg
Vänster sida såg, till absolut ingen förvåning, i stort sett likadant ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-82690840fa7a53b1cfa72f24aeba7f30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-39aabe7439c93c598c5e0c74c22ed86b.jpg
Så med den lilla sammanfattningen av rost som behövde åtgärdas, så känner jag att här är ett bra ställe att avsluta för den här gången.
Nästa uppdatering blir ju då på självaste lagandet av den här fantastiska rosten.
Trevlig Valborg på er!
359 Inlägg
28 april 2023
#56
kul med en så rejäl renovering på en caprice!
192 Inlägg
28 april 2023
Tack! Ja jag tycker att dessa också förtjänar lite kärlek &#128578;
1 486 Inlägg
29 april 2023
men huvaligen... roll
192 Inlägg
22 maj 2023
Tjenare!
Rostlagning #1 är här:
Först ut var den värsta hörnan, vänster bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7fc66a3b93b4dae9787503561fb02a0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-73fa650005f076e609773ac75815c8a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3bf52bdbf4824cb165c121bf8f45450e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ec775b7c1b85b90d86abe6b83349db52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-bf41101f522c8877603a5d4bbc53685a.jpg
Hade ett bra flow så missade att dokumentera lagningen av hjulhuset i sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d2f68bc9bc1b5d5cb913972e80be1a68.jpg
Men här var det färdigt i alla fall. Jag fick göra det i tre bitar för att få till original konturer så att ryggstödet fortfarande får plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-9005c49e0d74cba6afd5070b743a70c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2fb1cc0600f49b10ea58c8a5b3c9b43e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8972177b6d6ecc45b66986a00f14137b.jpg
Hålet längst upp i hjulhuset lagat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-5f27a5ba1c63511e6d9b080d7440b30f.jpg
Väldigt roligt ställe att laga rost på med gnistor och svetsglöd som regnar ner på en hela tiden &#128528;
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2e3ef0670c0c843e2b18bfa86de7e7c4.jpg
Änden av tröskeln lagad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8eb3718a42898df9e4c3ecc0633e84bd.jpg
Sedan den inre tröskeln som var väldigt mjuk. Karossinfästningen fick bli ett senare projekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-3dfd219e4eee4c335fb4f32ef782903b.jpg
Så då var det bakkant av hjulhuset kvar. Som ni ser så var det bara ett litet hål från början.
Men som vanligt, när man går på med hammaren, så visar det sig vara bra mycket större..
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-51225e0f09b46c8bd61aa062394f6999.jpg
Men med det lagat så var hjulhuset samt angränsande plåt klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-a963466318661c6eda52db768880d2ab.jpg
Därefter tacklade jag bakskärmen som jag visste skulle bli en utmaning.
Dessa bakskärmar är nämligen välvda på alla håll. De smalnar både av uppe ifrån och ner, men även ganska avsevärt från skärmkanten till stötfångaren. Som grädde på moset har den dessutom ett ganska komplext karossveck som börjar från den konvexa skärmkanten, men som sedan vänder inåt och blir ett allt mer djupt konkavt veck i bakkant. Inte helt lätt att få till med andra ord.
Men började med framkanten då den mest är välvd åt ett håll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-0a703e46ee2c054de7b17108a139ba43.jpg
Därefter svetsade jag dit innerkanten så att jag hade en referens på hur långt ner och in som bakskärmen skulle.
Tyvärr hade vi inte en fals vid detta tillfälle så kunde tyvärr inte återskapa vecken på insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-957ab5972ca275df05c564b8cf47bf3c.jpg
Efter det kunde jag fortsätta med bit nummer två.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c690401571b7d7299502624731664dc5.jpg
Dock var jag inte helt nöjd med hur utformningen blev nertill. Så det slutade med att jag kapade av nedre delen av plåtarna och gjorde en ny plåt underifrån istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-b4e557d82ebaf816e61c6ed5567029ab.jpg
Det blev mycket bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d3c2a71028a54430de540fd448b56295.jpg
Som tur var hade höger bakskärm klarat sig väldigt bra från rost så jag kunde använda den som referens när jag gjorde mina mallar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-0ff55b464131310f189e1d084c1a9c60.jpg[/url
Svetsat.
[url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=154538&image=2916849]https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8f0dc13d72a246501cc678f91dbfce31.jpg
Utsidan klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-1021b27b25faa4c930f9b58ee4b7cb0c.jpg
Blev en blandning av falsad kant och kant-i-kant svets &#128517; men lär komma tillbaka och fylla ut skarvarna med mer svets innan det spacklas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8a112b1d5582475d961b17f96ac5a3bd.jpg
Här syns det tydligt på höger bakskärm hur välvda de är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-b070bbc0bce671565249760c4fdcd61e.jpg
Änden svetsad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-f9f8425161ca35eb7c60e798aa0fcbc8.jpg
Insidan svetsad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-c87019a718a5c536771ed0e58b5bb09d.jpg
Fick även lagat bakre hörnan av hjulhuset som håller samman inre och yttre bakskärm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2804fefffaf0979d4440199a492fbba1.jpg
Sist men inte minst blev skärmkanten också bytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-cea9a227fbb256f3ece336294b0f4001.jpg
Att få den bakskärmen lagad var en rejäl lättnad och motivationshöjare, då det var något som för det första retat mig på redan sedan inköpet, men också något som jag var väldigt nojig över hur jag skulle få till snyggt. Men jag är väldigt nöjd över resultatet faktiskt!
Det får räcka för rostlagning #1.
Ska försöka att inte dröja så länge tills nästa uppdatering. smile
8 Inlägg
23 maj 2023
#60
grymt jobb
blir det SS skärmar bak ?
