5666
Vilken flusstråd till svetsen?
6 740 Inlägg
10 mars 2024
Hallå smile
Har skaffat en svets som man kan svetsa flusstråd med.
Jag ska köpa tråd på biltema och ser då att dom har två olika att välja mellan.
Den ena heter E71T-11 och den andra E71T-GS
Det står den ena är för flersiktssvetsning och den andra ensiktssvetsning.
Jag ska svetsa mest i bilplåt.
Så vad är skillnaden? Vilken ska jag ha?
Har googlat en del men tycker inte jag finner svaret på min fråga tongue
Du är liv
6 802 Inlägg
10 mars 2024
Vet inte skillnaden men jag kan bara råda dig att skaffa en Mig/Mag svets med gas istället!
Det blir bra mycket bättre resultat med en sån.
Fri fart för ett fritt folk!
15 120 Inlägg
10 mars 2024
håller med ovanstånde att svetsa bilplåt med sån där svets är totalt odugligt tyvärr..
visst ska du svetsa lite tjockare saker så fungerar det i nödfall...
men även om dom är dyrare så sparar du sååååå mycket huvudvärk med en riktig svets...
6 740 Inlägg
10 mars 2024
Jag har en mig svets med gas, men gasen är slut och har alltid vart ett ” hokus pokus” att få tag i en ny flaska så därför vill jag prova flusstråds-svets tongue
Svetsade lite flusstråd hemma hos en kompis för ca 8 år sen och vill minnas att det funkade rätt ok. Har ingen kontakt med honom idag, annars hade jag kunnat fråga vilken tråd han använde tongue
Du är liv
Vettemannen
10 mars 2024
Det finns väl överallt där det säljs gas. Är det brist på sån gas?
/Benny
4 065 Inlägg
10 mars 2024
Visst blir det absolut bäst resultat med en riktig 3fas Mig av känd tillverkare och gas.  Absolut fakta i det.
Men jag tillhör också dpm som övergett gasen till förmån för flusstråden. Bara för att utesluta parametrar för att kunna svetsa.
Jag får åka ca 10mil ENKEL RESA för att köpa gas, och resultatet med flusstråd duger gott åt mig. Även för rostlagning även om det framförallt är utomhus jag rycket det går BÄTTRE med fluss.
Bara luften omkring en rör sig är gasen borta och svetsen blir skit på riktigt.
Men med fluss krävs mer ventilation pga röken.
3 259 Inlägg
10 mars 2024
Jag har fått ett hyfsat resultat med 0,6mm tråd på bilplåt.
Tråden köpt på Amazon.de, sök t.ex på ”fülldraht 0.6mm”.
Gäller ju att ha mycket tålamod när man svetsar tunna grejer. smile
Använder just nu Stanleys 0.8mm köpt på Jula, och den GÅR att svetsa bilplåt med även om det blir en hel del svordomar under den processen.
228 Inlägg
10 mars 2024
Funderat på det här till sommarens rostfix. Men kan man inte bara köra dubbla lager plåt där man ska svetsa? Alltså slänga på extra på baksidan? Borde väl underlätta?
7 962 Inlägg
10 mars 2024
Köper ALDRIG MER MIG-svetstråd från Biltema.
Blev ett nödköp som jag ångrar en lördag när maskinaffären, där jag brukar handla, hade stängt.
Tråden var belagd med ett fett skal(rostskydd?) som gjorde att det bildades någonting obestämbart framför matningshjulet som då började slira så att jag fick rengöra var femte minut.
Som tur var köpte jag en liten rulle.
Har en 3-fas ESAB som aldrig annars strulat.
2 456 Inlägg
10 mars 2024
Samma här.. Men, det går att beställa online från andra EU länder. Då får man flaskan hem till dörren wink
Visserligen kan man inte fylla flaskorna igen här i sverige, så det är ju att se som engångsflaskor. Men med dom hutlösa priser svensk gas+inköpspris på flaska så blir det inte dyrare ändå på bra länge. Speciellt inte om man bara svetsar lite då och då. smile
15 120 Inlägg
10 mars 2024
/Benny
har en flaska oöppnad i garaget...
5 168 Inlägg
10 mars 2024
Sett på många ställen när jag kikat lite efter ny svets att man ska byta plats på plus och jord i svetsen när man kör flusstråd. Kan vara bra att kolla upp om det är nödvändigt för din svets och om det är möjligt.
Jag använder kolsyra som svetsgas vilket är smidigt om man vill komma billigt undan. Märker ingen större skillnad mer än att det kyler mera och möjligen skvätter lite mera. Köpte min av ett företag som pysslar med brandsläckare.
4 065 Inlägg
11 mars 2024
Exakt! Bra poäng som säkert många med upplevt dåligt resultat har missat.
Äldre svetsar är inte omkopplingsbara utan att öppna dom och modifiera.
Rullarna är märkta "DC -"
Jag har för övrigt goda erfarenheter av Biltemas Fluss. Inte krånglat alls så, men har förstås aldrig testat någon annan heller.
Dom andra (ev) dyrare kanske ger bättre resultat. ??
Jag minns Biltema hade två varianter, men jag minns också att det stod precis samma text i vad dom skulle användas till för material och tjocklek. Jag tog det för att dom var i byte av leverantör och tog den ena slumpmässigt, men kanske inte var så....
6 740 Inlägg
13 mars 2024
Tack för alla svar smile
Men vilken av trådarna ska man använda?
Tror jag ska ha den gör ensiktssvetsning, för man svetsar ju inte flera skikt på varandra som den andra verkar lämpligast till? tongue
Du är liv
2 456 Inlägg
14 mars 2024
Näe, på bilplåt är det punktsvetsning som gäller, och mycket väntan/kylning...
Jag är dock tveksam till om tråden öht gör någon skillnad i det här fallet? Tycker du köper en rulle av varje och provar bägge big_smile
6 740 Inlägg
23 mars 2024
Jag köpte den som hete GS och som är till ensiktssvetsning.
Måste säga att jag tycker det fungerar grymt bra faktiskt. Inga som helst problem med att svetsa flusstråd.
Svetsen blir lite skitigare men det är ju bara skrapa av med stålborste smile
Du är liv
15 120 Inlägg
24 mars 2024
simlar skrev:
Flusstrådssvets är bättre än ingen svets wink
glasfiberspakel och plåt är min go to metod om jag inte har en mig och gas..   det känns liksom inte riktigt värt besväret med fluss  smile
2 456 Inlägg
24 mars 2024
Kanske inte så lämpligt för balkar och liknande bärande delar dock... :p Men visst, för skärmkanter och dylikt funkar det väl...
