10737
Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Först provturen är gjord! Nu ska allt snyggas till och bilen sättas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt... Visa mer
425 617 Visningar
Uppdaterades senast 4 september
609 Inlägg
15 april 2024
#781
snart vår då ska du väll ut å prov köre,
978 Inlägg
16 april 2024
Några timmar kvar är det. Det mesta är draget, en del programmering kvar bara. Fokus är att laddning fungerar först, det är det som är det svåra.
High Voltage Cars
978 Inlägg
5 maj 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-376eabbcb5b0835f26fac2b0eeb95b23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-d0a6d52cdefc3c0f1c520b59cb4ae205.jpg
Sidospår igen, ska bygga ett kit till en kille i Stockholm. Allt filmas av mig & blir en miniserie på hur ett kit från mig kan se ut.
Glöm inte att följa så du inte missar filmerna som kommer ut snart 😉👍
Senast redigerat av Ev_volvo142 (7 maj 2024)
High Voltage Cars
609 Inlägg
6 maj 2024
#784
mycke pryla bli de,
978 Inlägg
6 maj 2024
Mer smågrejer klara, färdig med Volvons egna elsystem, har självklart kopplat in stereon med och testspelat lite Status Quo, poppade på rätt bra, fixat tidsenliga högtalare i hatthyllan, mer bilder och någon videosnutt kan jag bjuda på i helgen då jag ska sätta sista handen på instrumentpanelen.
Provkört den nya mätarens alla funktioner, så nu är det bara att gå vidare till att gifta ihop bilen med den nya tekniken.
High Voltage Cars
6 640 Inlägg
7 maj 2024
#787
Härligt när det går framåt 🇸🇪🇸🇪🇸🇪
978 Inlägg
13 maj 2024
Fått massa smått & gott klart i helgen, men inget som är speciellt kul o visa upp, typ kablar som jag drar under instrumentpanelen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-51bca2f96654d317f5257b9babefb986.jpg
https://youtu.be/KhVoJL9i2YQ?si=NuUK5O-BZ0meQJmk
Men här har ni en länk om ni vill följa mitt andra elbilsprojekt som jag kallar för: Projekt Stockholm.
High Voltage Cars
978 Inlägg
9 juni 2024
https://www.youtube.com/watch?v=NbYGu8_v2Eo&t=56s
Projekt Stockholm del 3, se ovan.
Kopplar kabel efter kabel i volvo 142an, sjukt ointressant fortfarande, inget spännande händer, men snart är det dags att vrida om nyckeln samt prova laddningen för första gången. håll ut big_smile
High Voltage Cars
978 Inlägg
22 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-0de3ca0d3780c305f40a548f4822619e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-daf9ef612ae4822c404699169f6006cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-58745ef745a1ebcddad20a06819fd2c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-c0ab36440eff51cf6c323e39d8a75fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-c94b684ad7580893efbb246a029663c3.jpg
Idag är dagen då elmotorn snurrade sina första varv i volvon.
Kopplade in allt igår midsommar, vred på nyckeln och självklart så händer inget, efter lite pratande med batteriövervakningssystemet "BMS" så fick jag bms-en nöjd, felet va alltså inte att någon kabel var fel, felet låg i programmeringen.
Efter detta så skickade bms signal till ett relä som drar igång en separat styrenhet som stänger kontaktorer och pratar med nissanmotorn, självklart så vill inte den styrenheten göra sitt jobb 😅  Jag går igenom alla kablar ett extra varv för att se att felet inte är mitt, allt ser bra ut och stämmer så det måste vara programering, efter många om och men så får jag igång programmet i datorn och kan nu programera, inser rätt snabbt att det finns några parametrar som inte stämmer, ändrar lite siffror och helt plötsligt hör jag ett starkt klick! Huvudkontaktorn har slagit till och systemet är nöjdt, vrider på växelväljaren och provar att gasa, elmotorn snurrar 😉👍
High Voltage Cars
6 640 Inlägg
23 juni 2024
#791
Härligt när det funkar 🇸🇪❤️🍀
609 Inlägg
978 Inlägg
27 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-13dc139e5fbb23a5f69da204c00a8faf.jpg
Nu när jag har en fungerande elmotor går jag igenom kablarna en sista gång. Skalar ned kabelhärvan en sista gång, det som kunde tas bort är det till vänster i bild.
Fixat genomföring idag mellan torped och "motorrummet" med.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (27 juni 2024)
High Voltage Cars
978 Inlägg
22 juli 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-584fbb22d8d06f6cec2554c5fb43f43b.jpg
Fortsatt felsökning så Bms sätter felkoder hela tiden, tappar kontakten mellan dom olika batterierna korta stunder,  har förstått att det är ett kabelfel, har bytt ut kabeln mellan batterierna och då blev det bättre, ska nu prova att testmontera det främre batteriet för att få bort en förlängningskabel, hoppas systemet blir nöjdare med kortare kabelsträcka. Håll tummarna ??
Senast redigerat av Ev_volvo142 (22 juli 2024)
High Voltage Cars
978 Inlägg
22 juli 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-005401cf2f7993d060b0b461b1ef2390.jpg
Gör det sista med projekt Stockholm just nu, batteriet är ombyggt och klart, alla system är testade & klara, bara lite redigering av videon sen kommer den ut om några dagar.
High Voltage Cars
978 Inlägg
25 juli 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-e17bce0102f5344840add94f0f770129.jpg[/url]
Ny video ute!   Se länken
https://www.youtube.com/watch?v=zoNdEngw60E&t=24s
Senast redigerat av Ev_volvo142 (25 juli 2024)
High Voltage Cars
4 634 Inlägg
25 juli 2024
#797
Webbplatsen kan inte nås står det bara..
978 Inlägg
25 juli 2024
Fixat big_smile Tack för att du sa till smile
Se länken ovan nu. Mvh
High Voltage Cars
601 Inlägg
26 juli 2024
#799
Det fungerar utmärkt för mig. Bara att klicka på länken så det måste bero på något hos dig.
2 456 Inlägg
26 juli 2024
#800
Du tror inte det kan bero på att länken blev ändrad/fixad, som skrivet i inlägget ovanför ditt? wink
