3702
Konvertering av Volvo 850 sug till diesel
2 Inlägg
25 oktober
Tja! Tänkte konvertera en Volvo 855 bensinare till diesel, alltså med d5252t. Nu undrar jag om det är nån här som gjort det tidigare, om ni har nå bra tips på dem svåra delarna och hur det blir med besiktning osv? Är det ens värt det, eller ska jag bara vänta på en 855 tdi originaldiesel att komma ut till salu?
Har en V70N TDI från -01 jag kan använda som donatorbil. Tänkte ta motor + motorel från den. Motorfästen får jag bygga själv, nån som har inspiration där? Fungerar det bäst att bygga en adapter platta eller liknande mellan original 850 lådan (manuell) eller kan man ta en låda från en V70 gen 1 tdi och få det att fungera med infästningar o allt? För dem är ju rätt så lika dem bilarna.
5 910 Inlägg
25 oktober
Går inte regga motorbyte om bilen är nyare än 1992 (vissa tidiga 93or går också, bilen måste ha registreringsdatum före 1/1-93), du måste då i så fall gå på ombyggt fordon och kan då regga in med diesel upp till årsmodell -99.
Senast redigerat av simlar (25 oktober )
2 Inlägg
25 oktober
Vet du om det satt M56 låda på Volvo 855 TDI originaldiesel eller var det nån annan låda? Då borde det ju bara vara att ta lådan från en manuell 850 och bulta på d52:an tänker jag.
5 910 Inlägg
25 oktober
Menar du att ta en bensinlåda och montera på dieseln?
Det lär inte passa i så fall eftersom bensinmotorn är en Volvo-motor och dieseln är en VW/Audi-motor.
Kan säkert vara en M56-låda men med annan sprängkåpa, jag har tyvärr ingen koll på framhjuldrivna Volvo.
Ruter Knekt
776 Inlägg
för 5 timmar sedan
Det går enligt erfarenhet utmärkt att byta en bensinmotor mot en diesel på, exv en 98års 850, utan att man registrerar den aom ombyggt fordon.
Motorbyte post 93 gäller bara dieselmotor.
Senast redigerat av Oreggad (för 5 timmar sedan)
Något sen på bollen
5 910 Inlägg
för 3 timmar sedan
Märkligt, frågade i somras en besiktningsingenjör om en 95as Passat bensin och byta till dieselmotor men fick då till svar att det går ej pga årsmodell och hänvisade till sfro.
