12073
Skaffa ny fjärrkontroll, centrallås?
Kärnkraftstomte
785 Inlägg
för 21 timmar sedan
Jag skaffade en Citroën Berlingo skåpbil för en tid sen i syfte att ersätta min gamla VW Caddy som i princip faller i bitar av sig själv som ny pendlarbil/nyttofordon/laståsna.
Dock hann jag inte mycket mer än komma hem efter jag hade köpt den förrän dosan man låser bilen med slutade fungera (den var typ tejpad och limmad sedan tidigare så det var väl bara att den gick sönder igen helt enkelt). Det jag upptäckte var att ett metallbleck hade släppt från kretskortet så det blidde ingen kontakt med batteriet. Så jag lödde dit denna igen men det funkar inte i alla fall. Har över 3V i batteriet (knappcell 1632) så det är inte det som är problemet.
Nånting har alltså hänt. Jag kan inte heller låsa bilen med hjälp av nyckeln för jag vågar inte ta i ifall jag skulle råka knäcka nyckeln så just nu kan jag inte låsa bilen.
Så det jag behöver nu är både ett nytt hölje och ett nytt kretskort till en sådan fjärrkontroll, det enda jag egentligen behåller är ju själva fällknivsnyckeln.
Finns det någon som vet var man kan handla sånt och när jag sen har den hur ordnar jag programmeringen så den blir kodad mot min bil?
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
18 444 Inlägg
för 11 timmar sedan
Ta det lite vackert här. Det sitter bara ett chip i nyckeln va? Då innehåller det även startspärren. Även om du kan koda in fjärrfunktionen manuellt kommer inte bilen att starta om du byter chip. Koda in ett nytt får en verkstad göra.
Smörj upp låset så du kan låsa med nyckel!
41 Inlägg
för 11 timmar sedan
En mycket bra sak att tänka på. Det är ju själva anledningen till dessa chip. Hade vem som helst kunnat programera dem så hade ju det inte varit mycket till stöldskydd med dem.
Gällande att mkaniskt låsa. Om låset är så dåligt att du inte kan använda nyckeln så undrar jag var det är för skräpbil du köpt. Verkstad hela vägen låter det som.
3 230 Inlägg
för 10 timmar sedan
Beror lite på årsmodell, men generellt så behöver du ha Diagbox (eller annat bra verktyg) för att lära in en ny fjärr.
7 890 Inlägg
för 8 timmar sedan
Att låset, eller rättare sagt låscylindern, beckar fast är inte ovanligt.
Kan räcka med 3 - 4 år oanvänt som låscylindern fastnar - dels att rotera men även stiften i cylindern fastnar.
Har jag råkat ut för flera gånger på begagnade bilar jag köpt, där bilägaren före mig endast använt fjärrkontrollen.
När jag var anställd på SAAB fick jag lära mig att först behandla låscylindrarna med krutlösare några dygn.
Därefter försiktigt "känna mig fram" tills nyckeln gick att stoppa in, och senare låscylindern gick att rotera.
Sedan behandla/"skölja ur" låscylindern rikligt med vapenolja(som INTE är någon olja utan grafitpulver upplöst i alkohol) så att föroreningarna spolas ur låscylindern.
Därefter ALDRIG använda s k låsolja.
För övrigt anser jag det beklagligt att många nya bilar endast har låscylinder i förardörren.
Min Citroen och min Suzuki har 3 låscylindrar vardera = framdörrar + baklucka/-dörr.
Då har man 3 chanser att komma in i bilen - även om batteriet i bilen eller nyckeln är urladdade.
Det var bättre förr!!!!!
Kärnkraftstomte
785 Inlägg
för 3 timmar sedan
Det sitter inget RFID-chip inuti den så vitt jag kan se, bara en liten svart ytmonterad kapsel med 20 stycken ben.
Jo jag får väl försöka att spruta in någonting så det löser upp sig där inne, det ska ju vara en plåtbit som fungerar som en liten "dörr" och som viks åt sidan när man kör in nyckeln som ska skydda mot att smuts och vatten kommer in men den svänger dessvärre inte tillbaka när man drar ut nyckeln utan står lite på glänt hela tiden.
Kärnkraftstomte
785 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ingen skräpbil, är faktiskt ganska sparsamt med rost på denna. Däremot skulle den behöva sig en rekond invändigt och nu även en tvätt utvändigt.
Kärnkraftstomte
785 Inlägg
för 2 timmar sedan
Var köper man krutlösare och vapenolja då? Låter som grejer man i princip bara hittar hos vapenhandlaren eller möjligtvis i vildmarksbutiker som exempelvis XXL.
Kärnkraftstomte
785 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det låter ju som att jag får åka till verkstad för att koda in den men jag behöver ju fortfarande delarna. Var köper jag det?
Måste väl finnas nån webbutik för sånt?
454 Inlägg
för 1 timme sedan
Åk till din Citroënverkstad, då kommer allt fungera smärtfritt.
Inte sällan krånglar eftermarknadsnycklar med chip.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
