7517
Bygga elbil eller uppgradera befintlig
4 Inlägg
för 4 timmar sedan
Funderar på att titta på nästa projekt att antingen bygga en elbil men ny drivlina och batteri eller uppgradera befintlig drivlina och batterikapacitet.
Jag funderar lite vad är lättast att göra?
För att uppgradera ett befintligt elsystem så tänker jag följande utmaningar:
* om jag uppgraderar batteriet och och elmotor, kommer ECUerna i bilen att hänga med och fatta, eller måste de programmeras om.
* Om jag lägger in fyrhjulsdrivning, kommer befintliga ECUer att förstå och kommer det då att kunna integreras i det befintliga elsystemet, eller behövs en helt ny drivlina?
Bygga nytt
Då behövs ny drivlina, transmission, broms, Batteri, infotainment etc
Senast redigerat av md7dani (för 4 timmar sedan)
47 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag tänker mig att uppgradering är lättare, dock är jag inte säker på att ECUerna förljer med perfekt och kan behöva lite tender loving care.
4 Inlägg
för 1 timme sedan
tack för svar,
Brukar ECUerna vara Open Source ECU, dvs går det koppla in och modifiera setup och även programkoden? Skulle antagligen även behöva ha elschema till hela elsystemet, osäker på hur lätt det är att få tag i.
4 297 Inlägg
för 1 timme sedan
Går det få bilen genom besiktningen om du gör den 4wd?
Det kanske räcker med en regbes? Men om det inte räcker med regbes så kanske din plan på uppgradering tar stopp redan där.
