5075
Koppla line in till bilstereon (Honda Accord 92)
375 Inlägg
14 februari
Bilstereon på min bil har "bara" kassett ingång . Spelar ju mycket på telefonen men låter för jävligt. Provade kassettbandsadapter men ljudet blev väldigt platt.
Tänker om det går att koppla in typ line in på stereon på något vis, löda eller skarva eller hur man gör bäst.
Eller bär man skaffa en bilradio med line in eller Bluetooth? Vet inte hur man avgör vad det är för typ av anslutning i bilen dock.
18 517 Inlägg
14 februari
Du har en vanlig enkelDIN i din. Har du ett fack under stereon? Du kan göra mycket kul här! Köp en ny med BT och extern mikrofon som fästs i A-stolpen. Ljudet kommer och bli bättre med. Dagens prylar levererar mer mos även om de är av modell budget.
Frun hade ett liknande problem med sin Swift för ett gäng år sedan. Monterade ett Androidmonster i den och hon är mycket nöjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-a8cad97bcc292cb1f7bd137f7539e216.jpg
375 Inlägg
15 februari
Jopp är nått slags fack under stereon. Är det något som måste dra nya kablar eller funkar det att stoppa dit en ny radio?
18 517 Inlägg
15 februari
Facket kan offras och du kan trycka dit en dubbelDIN-stereo. En vanlig Stereo modell nyare är klart enklast och räcker säkert gott.
Annars så behövs inga nya kablar dras, du bör ha konstantplus och tändning redan. Kallas 30/15. Gällande installation så bör man veta vad man håller på med om inte en DINkontakt finns för då blir det enklare.
Hur är dina elkunskaper?
375 Inlägg
15 februari
Så här såg det ut inne i anslutningen på radion och höljet. Vette katten hur man skruvar bort det men borde väl stå i manualen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-8427320dcc0553cfd00475ed61b8f1be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-009287e40ed88294780723c6fa15889e.jpg
Ruter Knekt
798 Inlägg
15 februari
Är ju krokar i chassit du ska "öppna", funkar med en bladkniv (matkniv el. dylikt) men...
https://www.youtube.com/watch?v=gtK7sBoqGwM En bild säger mer än 1000 ord.
Stalltips är väl att försöka hitta/göra en adapter från original om du inte bara klipper allt original (mäter upp respektive kabel alt. hittar elschema) för att lägga på den "ISO-pin" som behövs.
Något sen på bollen
375 Inlägg
15 februari
Kallas den där anslutningen enkel DIN?
649 Inlägg
16 februari
Du behöver demontera själva stöldkasetten också, då kommer du hitta bilens kontakt.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
375 Inlägg
16 februari
Är det själva plåthöljet du tänker på?
Har hittat instruktioner hur man tar bort det också.
Tänker om det behövs ett nytt hölje eller om det går att använda det som redan sitter till en ny bilstereo...
649 Inlägg
16 februari
"Plåthöljet" är stöldkasetten.
Det kommer inte att passa till någon annan huvudenhet än av samma fabrikat och modell.
Stöldkssetten är monterad genom att metallblecken är vikta för att hålla den på plats.
375 Inlägg
16 februari
Så då lär det kopplas om kablar till den nya stöldkasetten? Är inte superduktig på elektronik, kan säkert lära mig om det finns vettiga steg för steg instruktioner, så länge det inte skapar kortslutning i hela elsystemet (kopplar väl ur minuspolen som alltid).
649 Inlägg
16 februari
Det finns förmodligen originalkontakter från bilen som är inpluggade i stöldkassetten.
Senast redigerat av The-GOAT (16 februari )
Ruter Knekt
798 Inlägg
16 februari
DIN är ett standardmått för bilstereo, enkel-din eller dubbel-din. Facket under är sannolikt också i storlek av enkel-din, således kan du nog installera dubbel-din efter modifiering. Men "Keep it simple, stupid".
Single DIN (180 mm × 50 mm)
Något sen på bollen
375 Inlägg
16 februari
Såg ut såhär i manualen till stereon. Är ju fyra högtalare så borde väl vara 4 speaker system som avses och så CRX46.
Men måste nog skruva bort och kolla hur anslutningarna ser ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-4d134905a260b37dd1fa0b599d529cb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-597b18598f1e50279f29e146a81eaf65.jpg
18 517 Inlägg
16 februari
Verkar som det finns tillräckligt med dokumentation i alla fall. Tänker då på färgkoder till högtalare. Exempel "RF Wht/blu" kan betyda Höger fram vitblå kabel.
Sen finns det en plus och en minussida på högtalarna. Dessa får inte blandas ihop och korsa varann för då låter det riktigt illa och bas uteblir.
Begränsade kunskaper respekteras. Jag eldade upp en och annan sak i min ungdom och iver... Men det slutade med att jag blev certifierad högvoltstekniker för KIA och Hyundai så helt bortkastat vara det inte.
375 Inlägg
16 februari
Är väl nyfiken om än med viss försiktighet, i alla fall vad gäller el. Lärt mig mycket bilmek själv, läsa guider och annat. Svårare är väl att hitta delar till en så gammal bil.
Så ska väl försöka hitta en någorlunda prisvärd bilradio. Vill inte ha för dyra grejor i bilen. Fast kanske var förr folk snodde bilstereo ur bilarna...
