7251
Spak som öppnar tankluckan är sönder. Hur kan jag öppna luckan/på effektivt sätt dra i öppningsvajern?
90 Inlägg
Igår 16:39
Toyota Hiace 1991.
Då tankluckan ska öppnas drar man i en spak till vänster om ratten. Det är en vajer som går fram i bilen. Vajern är försedd med en cylinderformad stoppare som är trädd på ett fäste på baksidan spaken.
Idag då jag drog i spaken knäcktes plastfästet i spaken baksida som håller fast vajern.
Toyota säljer plastspak för 1028 kr. Jag kikade på nätet efter "lever sub assy fuel lid". Det verkar finnas spakar att köpa på nätet.
Det akuta problemet är att jag behöver öppna tankluckan så jag kan tanka. Det problemet behövs lösas innan jag får tag på en ny spak. Jag provade att dra i vajern med en tång men det fungerade inte.
Är det någon som har ett tips på hur jag ska kunna öppna tankluckan? Något sätt att effektivt kunna dra i kabeln så att luckan öppnas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-5b09a58af8ecdab117c10b6d01e83dc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-eda98a5128615c5be692bdaf914d7175.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-8a9ef1c16ed046cee06c4dc2ac79e542.jpg
577 Inlägg
Igår 17:26
Hallå!
Eftersom fästet i spaken gick av och det inte går att öppna med en tång känns det som att något har kärvat ihop.
Brukar finnas någon sorts nödöppning, plocka bort inredning bakom tankluckan och se om man kan pilla upp den där ifrån.
Måste man tanka så får man väl lägga mellan något så man inte skadar något och använda lite lagom våld.
Det mesta går att fixa i efterhand.
Mvh///Micke.E
18 500 Inlägg
Igår 17:27
Sitter höljet kvar i "stoppet/hållaren"? Då borde det gå att göra som du gör. Kanske en bättre polygrip kan göra susen så du får mer kraft.
90 Inlägg
Igår 18:02
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Tankluckan sitter baktill. Där är en vägg på insidan. Inget man plockar bort i en handvändning.
90 Inlägg
Igår 18:04
Jag är inte säker på vad du menar med höljet? Imorgon ska jag prova med en polygrip. Hoppas jag inte har sönder vajern.
6 723 Inlägg
Igår 20:25
Först måste du dra i vajern med en polygrip och sen smörja vajern. Själva "plastspaken" kan man nog hitta på en bilskrot eller också laga med gjutepoxy och 50g glasfiberväv.
90 Inlägg
för 11 timmar sedan
Några närbilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-ec701612fc284f634b58a7dee9c65b8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-14d9ada4788487c720c676f3fb8be92f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-756f59d4ae3d834097d88da25ee6b084.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9e94b738ea54c07847a64d2076396873.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-d28cbe3227546fdb13c4fd398ba1fea9.jpg
4 028 Inlägg
för 11 timmar sedan
Dra ut den viren på samma sätt som handtaget skulle göra borde gå hur lätt som helst. Med fingrarna rent av.
Den är fast av någon anledning vilket orsakade haveriet.
Har bilen stått så det kan ha rostat fast, eller uppkom detta plötsligt?
Det är inte fruset?
Det är ju inte plusgrader i hela landet nu
Senast redigerat av Mossan1 (för 11 timmar sedan)
90 Inlägg
för 10 timmar sedan
Det är inte fruset?
Jag har smort med 5-56 där vajern kommer ut och har testat att dra med polygrip. Luckan öppnas ej.
Om den inte är fast så är den i alla fall trög.
Fruset är det inte, i Malmö har det varit plusgrader några veckor.
Senast redigerat av TRB (för 10 timmar sedan)
6 723 Inlägg
för 9 timmar sedan
Du måste dra hårt i vajern med polygripen! Rör sig vajern måste luckan öppnas!!!! -Eller hur!
Sen när det gäller själva "handtaget" så är det naturligtvis bäst att få tag på ett på skroten. Alternativt att lagad det som jag sa med gjutepoxy (inte limepoxy för det är något helt annat) och tunn 50g satin glasfiberväv, alternativt att bocka till en
U-formad stål/aluminium plåt som du borrar hål för vajerkulan/tunnan och sen skruvar fast på baksidan av plasthandtaget.
18 500 Inlägg
för 6 timmar sedan
Jag vet någon bil vi hade där luckan blev trög. En fick dra i spaken och en fick pilla in en liten skruvmejsel i luckan för att öppna samtidigt. Kan ju vara så enkelt.
90 Inlägg
för 5 timmar sedan
Provade att fixa till ett fäste, men det höll inte. Problemet är att vajern är så trög.
Lyckades till slut öppna luckan. Lossade på mutter vid spärren vid tankluckan så nu går den inte att stänga. Bytte till ett låsbart tanklock. För tillfället hålls luckan stängd med silvertejp. Ska skaffa någon magnet.
Sen framöver skaffar jag ny spak. Förmodligen får en verkstad byta vajern.
6 723 Inlägg
90 Inlägg
för 1 timme sedan
jaka54 skrev:
Varför tar du inte bort vajern och smörjer den?
Bra fråga. Vet inte hur man gör. Kanske svårt att få den på plats igen?
