13751
Läckage baklucka (Honda Accord -92)
374 Inlägg
10 februari
Har i flera år försökt få stopp på en irriterande läcka i bakluckan. Det vanligaste felet var tydligen läckage via packningen på bakljusen, vilket jag bytt på båda bakljusen. Läcker inget i vänster men på höger sida har det fortsatt komma in vatten.
Nu märkte jag att det verkar vara en läcka nånstans kring "rännan" på utsidan av bakluckan. Olika sökningar visar att det kan vara ett ställe för inläckage. Kan inte komma på fler ställen.
Lånade några bilder från ett annat forum. Är ju nån form av hålrum/dylikt i hörnet av bakre vindrutan (röd cirkel), vet inte hur det ser ut där, om stagnerat vatten kan bidra till inläckage? Annars verkar det grönmarkerade området vara ett ställe som kan läcka in vatten. Är väl nån form av svetsfog i rännan, sen är det en svart tätning.
Tänker hur man kan täta detta så det håller sig i detta klimat. Svetsa kan jag inte och känner ingen heller, om det är svetsfogen som spruckit...
Ser inga andra hål eller öppningar det skulle kunna läcka in vatten från.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-9ece9d132761e91fa06db482ec07237c.jpg
6 727 Inlägg
10 februari
Spruta på vatten med en vattenslang så märker du om det läcker in vid cirklarna!
374 Inlägg
10 februari
Får vänta tills det blir lite mindre vinter först.... men... jag tror att gummilisten mot rännan är lite lös på en viss bit. Frågan är om det går att täta med nån silikon eller liknande som klarar av väder och vind i ett par år utan att börja läcka in igen.
6 727 Inlägg
11 februari
Vatten kan ju inte ta sig över ...eller under gummilisten på grund av att listen sitter fast på en förhöjning i plåten.
Hur mycket vatten kommer i???
374 Inlägg
11 februari
Över gummilisten tror jag inte att det kommer, men med tanke på att det sitter löst. Är liksom enda stället jag kan tänka mig att det kommer in om det inte kommer via bakljuset.
2 382 Inlägg
11 februari
Ibland spricker kittsträngar och tar in vatten. Har jätteproblem med detta på mina Honda. Har kletat på SKF kullagerfett runt alla kittsträngar och plåtskarvar och då håller det tätt tills fettet torkar iaf.
374 Inlägg
11 februari
Känner mig lite bortkommen men vad är kittsträngar?
742 Inlägg
11 februari
ta en kompis släng ner han i skuffen tillsammans med en ficklampa, spruta vatten på luckan
försöka simulera regn väder. då ser han vart det läcker in
gammalt djungel trix
374 Inlägg
11 februari
Yes. Som sagt ,det får bli vår först, nu är det närmare tvåsiffrigt på mätaren, då fryser väl vattnet innan det lämnat slangen....
Skulle vara kul att "glömma" kompisen sen och köra iväg haha...
2 382 Inlägg
11 februari
En sträng med karrosserikitt
Används av fabriken för att täta mellan plåtarna bilen är uppbyggd av.
374 Inlägg
11 februari
Skulle kunna va en möjlig orsak. Okulärt ser det inte ut som nån spricka där just. Så avvaktar väl tills det går att spola vatten på bilen igen.
374 Inlägg
6 mars
Nu när det varit plusgrader några dagar så tog jag mig ut till bilen och började leta läcka igen.
Hällde lite vatten i rännan och såg inget direkt dropp. Märkte också att den här gummilisten runt kanten gick att dra loss, så det är nog uteslutet att det är orsaken.
Däremot när jag höll på och lutade fram baksätena för att kolla en annan sak, upptäckte jag väta bakom sidokudden på högra sidan... så verkar som det läcker in nån annanstans kring bakdörren eller bakrutan... Är så mycket plåt och plast i vägen så det är svårt att svara på var det läcker in....
Är ju en hård list på underkanten av bakrutan där det verkar kunna samlas en del bös. Skulle kunna vara en möjlig orsak. Men vet inte om jag törs pilla bort listen, om det är så att den är typ limmad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-384f193983607fd0f52c21a6f5ac49f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-4ca018937e048f9ff9cbfe08966b9a9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-e010f804907333322bbbd2d5ecf69200.jpg
374 Inlägg
för 13 timmar sedan
Nu har jag sökt mer kring taket, fick loss delar av innertaket och innerpanelen. Vad jag kunde se så är det inget läckage kring takluckan eller slangen. Däremot var det blött kring överkanten av bakrutan när jag lossade innertaket där. Så de är en möjlig del att läcka in via listen där. Lyckades lossa övre listen på utsidan av bakrutan men är svårt att avgöra om det är läckage eller inte då det är så förbaskat blött ute. Men är en skumgummilist på insidan som kändes fuktig.
Ska man smeta på nån RTV silikon under den yttre listen när det torkat ur ordentligt? Lyfta på bakrutan och greja gör jag inte, med risk för att det skapar andra problem....
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-6e6d7690296251d9c5f77bc0b7974e37.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-73ab96df9c47a85ef2f2f3828608b278.jpg
Senast redigerat av skreech3 (för 11 timmar sedan)
6 727 Inlägg
för 10 timmar sedan
silikon skulle jag nog inte använda, hellre då svart butylgummi på tub (finns hos Mekonomen).
374 Inlägg
för 6 timmar sedan
Tänker du om det torkar ut, silikonet alltså?
Butylgummi är det den där remsan du tänker på som man trycker ut?
Senast redigerat av skreech3 (för 6 timmar sedan)
