6125
Volvo 740 1988 får för mycket soppa och dränks
3 Inlägg
måndag 21:31
Min Volvo 740 1988 men b230f motor i får alldeles för mycket soppa i blandningen och dränker sig själv den går att starta när man gör rent/byter stiften men startar bara 1 gång på 2-3 cylindrar och sen dör några sekunder senare sen startar den inte igen om man inte gör rent stiften som då är blöta har bytt bränsletryckregulator Luftmassemätare vattentempgivare lambda luftfilter och spridare men den dränker fortfarande sig själv. Nån som har något tips?
3 Inlägg
för 21 timmar sedan
jaka54 skrev:
Och du har nya Volvo originalstift?
Jag har Bosch stift från v parts.
6 740 Inlägg
3 Inlägg
för 13 timmar sedan
jaka54 skrev:
Var de de som satt i när bilen gick bra?
Biltemas stift
5 961 Inlägg
för 11 timmar sedan
Har du faktiskt felsök något? Verkar ju som du bara kastat pengar/delar på problemet i hopp om att det löser sig.
Har felet uppkommit plötsligt eller blivit värre och värre?
Till att börja med:
Får motorn tillräckligt med luft?
Har du bra gnista på alla stift?
Sitter tändkablarna rätt?
Står kamaxeln rätt i förhållande till vevaxeln?
