På de bilar jag provat från 2020-2023 är svaret Ja på båda punkterna nedan. Men hur är det med lite äldre bilar, typ 8-10 år eller äldre? Edit, förtydligande: testas genom att med vänsterfoten trycka fotbromsen medan högerfoten är på gaspedalen och man kör i högre hastighet (på otrafikerad väg...), för att simulera "oavsiktlig acceleration" eller att gasen hängt sej.
1. Har din bil Brake Override System (BOS)? Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen automatiskt och bilen bromsar in normalt, trots att gaspedalen hålls nedtryckt hela tiden. Bilmärke och årsmodell?
2. Fungerar det fullt ut? Fortsätter bilen bromsa även om man trycker bromspedalen flera gånger (så att bromspedalen når sitt övre läge mellan trycken), med gaspedalen fortsatt nedtryckt?
Toyota hade stora problem runt 2010, det orsakade många dödskrascher i samband med skenade gas. Många bilmärken utrustades med BOS under åren efter det.
Bakgrunden till frågorna är några inlägg i tråden: https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4757826 där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS?)
Senast redigerat av Turbosuper (för 5 timmar sedan)
1. Har din bil Brake Override System (BOS)? Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen och bilen bromsar in normalt (trots att gaspedalen hålls nedtryckt). Bilmärke och årsmodell?
2. Fungerar det fullt ut? Fortsätter bilen bromsa även om du pumpar en eller flera gånger med bromspedalen efter att bromsning pågått nån sekund? (dvs man släpper snabbt upp bromspedalen helt och trycker igen och med gaspedalen fortsatt nedtryckt).
Bakgrunden till frågorna är några inlägg i tråden: https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4757826 där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS)
dom mesta vagbilar med diesel har haft så många många år.. säkert sedan pd motorn kom om inte tidigare.. så runt 99/2000
min polo 1.6tdi från 2010 har det och även Emergency brake system som hjälper till att bromsa när man bromsar lite hårdare vilken gör att bromsarna läggs på så mycket som bara går utan att hjulen låser sig lite otäckt när man leker lite på små vägar.. för ibland vill man inte bromsa det sista
Bilar jag haft som haft sån funktion som fungerat SAAB og9-3 2003 Hyundais Getz 2007 Hyundai i30 Bensin 2008, Diesel 2012. Renault Zoe 2021 Citroën C4 2017 Peugeot Partner 2019 Peugeot e-208 2022
Har du testat själv på nån vagbil från 2000? (det är inte precis en vanlig manöver
Tyskarna verkar varit tidigt ute. Japanska bilar verkar varit sena.
Senast redigerat av Turbosuper (för 4 timmar sedan)
Bilar jag haft som haft sån funktion som fungerat SAAB og9-3 Hyundais Getz och i30. Både bensin och Diesel Renault Zoe Citroën C4 Peugeot Partner Peugeot e-208
Har bara råkat ut för att jag saknat funktionen på en bil = Jeep Cherokee 2.8 CRD automat 2006. Vid kickdown på motorväg gled mattan in under gaspedalen så den stannade i botten. Gick inte att bromsa mot motorn utan jag fick slå av tändningen. Inga roliga sekunder.
ja jag försöker ofta den klipper gasen när man vänsterbromsar och det gör man ju vid första snön och det går inte ;-) jag försöker alltid ha roligt med mina bilar så självklart har jag gasat och bromsat samtidigt..
derför jag skrev i den andra tråden att kör FORT av bara FAN och bromsa det är det enda sättet att få tillräckligt bra tryck på bakbromsarna för att få lite värme i dom
