6483
Stretch
2 Inlägg
för 13 timmar sedan
Så jag har ett par 18x11 59 north d-003 fälgar och det satt nexen nfera su2 på och nu när dom är slut köpte jag exakt samma däckmärke och mått alltså 225-40R18. Jag har varit hos 3 stycken däckverkstäder och dom har testat med bazooka men har inte lyckats. Någon som vet hur man ska gå tillväga då det måste vara möjligt då samma däck satt på innan.
2 Inlägg
för 13 timmar sedan
Ifall någon kan hjälpa till mot betalning så kan ni messa eller ringa på 070-325-83-57
8 031 Inlägg
för 1 timme sedan
Vad har dom inte lyckats med och vad är bazooka(förutom vapnet)?
Fri fart för ett fritt folk!
15 181 Inlägg
för 1 timme sedan
som det låter man skjuter luft istället för raketer smile    bara en tank med ett rör och en ventil så tvingar man däcket att expandera av luft trycket..
757 Inlägg
för 4 minuter sedan
Som fortsättning för Hans att läsa:
Chockluftare.
En stor mängd luft avges hastigt för att pressa ut ett för smalt däck mot fälgkanterna så det tätar och önskad "stretch" uppstår.
Som för TS med 11" fälg med 225mm gummi, den skuldran lutar en hel del.
