11042
Övningsköra utan tillstånd? Vad gäller efter ??
673 Inlägg
för 14 timmar sedan
Om jag förstått saken rätt så från och med ? så behöver man inte längre gå handledarkurs för att övningsköra med en elev. Finns det några andra krav? Typ över 25 år gammal och haft körkort i fem år? Hur är det med att registrera sig som handledare för en övningskörare - är det kravet kvar?
I praktiken betyder väl detta att man kan sätta igång redan nu och köra - blir man stoppad är det bara att neka till brott och så kommer det inte upp i domstol förrän efter lagändringen och då blir man inte dömd pga lex mitior.
8 931 Inlägg
för 14 timmar sedan
Från och med den 1 augusti 2026 är kravet på introduktionsutbildning (handledarkurs) borttaget .
( För att övningsköra privat krävs det fortfarande att du som ska vara handledare har ansökt och blivit godkänd som handledare.)
Börjar du nu så är det olovlig körning. Konsekvenserna blir dagsböter för både dig och den som sitter bredvid (som tillåter olovlig körning), samt att ditt körkortstillstånd kan dras in med en spärrtid på vanligtvis 1-6 månader.
Senast redigerat av Hamilton (för 14 timmar sedan)
Fotograf på Tierp iDag
673 Inlägg
för 12 timmar sedan
Fast pga lex mitior så kommer inte det hända.
Det räcker alltså med att registrera sig som handledare? Det är jag redan för den det berör, däremot har min handledarkurs gått ut.
829 Inlägg
för 12 timmar sedan
Alternativt står man för det brottsliga medvetna man som löktårta gjort och erkänner detta, skriver under en bot istället för likt en syltrygg, att låta samhället stå för dylika kostnader.
Man blir fundersam över hur somliga är funtade och vistas ute i samhället.
673 Inlägg
för 11 timmar sedan
Du förstår alltså inte den filosofiska principen bakom lex mitior (och omvänt, förbudet mot retroaktiv lagstiftning)?
För övrigt, varför ska man följa lagar en stat som tvångsansluter barn stiftar?
8 931 Inlägg
för 10 timmar sedan
Ja om inte "om" fanns så är ju allt möjligt, ser från tidigare inlägg att det är ett trollkonto så jag avslutar här ;-)
829 Inlägg
för 1 timme sedan
Med tanke på dina ständiga ifrågasättande inlägg är jag ytterst tveksam till huruvida du ska ifrågasätta andra forumsmedlemmars förmåga att förstå, vad det än gäller såsom vägbommar, hasch, parkeringsregler, däckpriser, dragkroksskydd, småskruvar,  baksätesskydd för kräkande hund och diverse andra triviala vardagliga saker kring ett bilägande.
Lex Mitior förstår jag, jag förstår även att du letar kryphål och inte är intresserad av att följa svenska lagar om du är av annan åsikt än gällande lagstiftning.
Filosofi är inte detsamma som pårökt rödvinsflumresonemang.
Det står dig fritt att flytta till ett annat land alternativt engagera dig politiskt, om något politiskt parti tar emot dig och du får tillräckligt med förtroende bland övriga partimedlemmar, för att påverka samhället i den riktning du önskar.
Så, jag är säker på att emigrera därav är det alternativ som är möjligt.
Jag lämnar tråden.
Senast redigerat av The-GOAT (för 38 minuter sedan)
4 175 Inlägg
för 1 timme sedan
Många vill ha anarki, tills man utsätts för anarkin... Då ropar man på Polis.
Ang övningskörningen så blir det som innan.
Alltså att man får ansöka om tillstånd och eleven om körkortstillstånd.
Kraven på elev och lärare är dom samma, minus utbildningen.
Handläggningstiden är inte så lång eftersom det är en enkel koll.
Några dagar tog det.
Att köra utan detta enkla och billiga tillstånd bäddar för djupa trubbel för er båda. Mycket korkat.
Jag och dottern har gått utbildningen men inte frugan.
Dottern övningskör med mig nu sen i höstas.
Frugan kommer ansöka nu i Augusti, sen får dottern övningsköra med oss båda fram till körkortet
Edit:
"Ingen får vara full, läraren får inte sova eller vara i baksätet. Stänga aldrig av tändningen för att stoppa bilen. Lägg i Neutral istället oavsett transmission.. Med elektrisk handbroms används ofta fotbroms under färd med modern bil och är lämplig nödbroms, men kolla i er instruktionsbok först"
Så, nu har ni gått 4timmars kursen.
Bättre var den inte.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
