7042
Volvo 744 GLE projekt
Detta är mitt första projekt, Målet är original inget fansy pansy Skriv gärna om ni har något tips.
10 253 Visningar
Uppdaterades senast 14 juli
33 Inlägg
7 juli
Hejsan, nu är det Påväg däck till original 14? fälgarna, jag kommer köra original med 185/70 så att mätarhuset visar rätt. Ska undersöka vibrationer idag, har fått tag på en tillfällig lokal med luft så jag kan se under vad som händer när man kör.
Stor service är också Påväg från autodoc, 2 veckor och ändå inte kommit, kan vara växellådskudden som tar tid
33 Inlägg
10 juli
Äntligen fått fram ett tydligt fel som troligen är orsaken till vibrationer, det är bakre delen av kardan som slår, kan de vara knutkorset längst bak? Eller är det bara att hitta en ny bakre kardan? Eller ska man ta den till nån som kan rikta upp den kanske?
Aja hjulen är på nu och den sitter så fint nu.https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-be1fa280e4a67935dae37e2bda7b93f7.jpg
33 Inlägg
14 juli
Någon som har kolla på kardanaxlar som satt i Volvo 740? Är den bakre delen alltid lika lång? Förstår att den som sitter i lådan är olika beroende på växellåda.
