7236
Toyota Avensis, 2011. Avgassystem gått av - svetsa eller ny?
1 Inlägg
6 juli
Jag har en Toyota Avensis T27 2.0 D-4D från 2011 där avgassystemet har gått av precis efter katalysatorn, se bild.
Tänkte höra vad ni tror ? ser det här ut att gå att svetsa/reparera, eller är det lika bra att börja leta efter en ny eller begagnad katalysator?
Katalysatorn verkar i övrigt se hel ut, så det känns lite surt att byta hela enheten bara för att röret har rostat av..
Tar gärna emot råd!
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253333/253333-11e9dfb89308b039c8b23ebd6734aea9.jpg
Senast redigerat av Lovje (6 juli )
26 683 Inlägg
6 juli
Tycker det mer ser ut som att någon har försökt stjäla din katalysator..men kan ju ha fel såklart.
4 202 Inlägg
6 juli
Ser inte sågat ut om man zoomar och det är väl inte dieselkatalysatorer som stjäls direkt.
Men för den skull inte alls omöjligt scenario. Klåpare kam det vara som heller inte fattar diesel vs bensin.
Få ett utlåtande från verkstad. Är det så kan försäkringen hjälpa kanske.
Men det där går i alla fall inte att svetsa "bara". För dåligt material.
Då måste man kapa röret en bit bort och lägga nytt rör utanpå det gamla via klämma och svetsa nya röret mot katten där det troligen är grövre gods.
Det kommer troligen hålla en bra stund.
Möjligt = ja.  Antar en kat är dyr.
En begagnad är säkert rostig på samma sätt.
En 2011 är väl annars värd kat och ett avgasrör, men man vill ju inte kasta massor av pengar på bilen om man slipper...
Senast redigerat av Mossan1 (6 juli )
6 896 Inlägg
6 juli
Om du har MIG svets, tid och utrymme ...så visst går det att svetsa men...kat:n måste bort och muttrarna till vänster lossas.
24 Inlägg
9 juli
Jag skulle inte få för mig att svetsa i det så rostitgt som det ser ut. Nytt är vad som gäller.
8 072 Inlägg
9 juli
Visst går det att svetsa.
Jag har svetsat värre skadade avgasrör än det på bilden.
Men då bara om man inte värderar sin egen tid.
För att komma åt att svetsa på ovansidan måste hela avgassystemet plockas ner.
Och med det finns det flera problem.
Fästen som inte håller för att demonteras.
Skruvar och muttrar som är fastrostade och dessutom nästan omöjliga att komma åt.
Men som sagt, visst går det att svetsa ihop avgassystemet - i alla fall om man ser det en sport att övervinna rosten.
6 896 Inlägg
9 juli
Som Torsen säger...visst går det att svetsa! Men som vi har sagt...kat:n måste lossas och avgasröret till vänster måste lossas (muttrarna ser rostiga ut) . Sen är det en enkel match att svetsa (med MIG) och samtidigt svetsa fast förstärkningskilar emot rör och kat.
Fri fart för ett fritt folk!
15 236 Inlägg
9 juli
är det någon upphägning som varit trasig ser ju inte totalt sönderrostat ut även om det är rostigt  ivärsta fall om det är väldigt rostigt är det ju bara att ersätta delar av det med en bit rör  och svetsa i båda ändarna
854 Inlägg
9 juli
Jag håller med ovan mekande gubbar, det är reparerbart med tålamod och hyfsade svetskunskaper.
Jag hade valt gassvets alternativt MAG-svets och skarvat med ett friskt rör utanpå.
Det kan givetvis finnas begagnade delar på skroten att köpa.
Räkna med att du får lov att såga/kapa/borra skruvinfästningen i bilden.
Nej, det är inte ett stöldförsök, då hade det varit helt avsågat och saknat.
Det är hybridkattarna som stjäls.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
15 236 Inlägg
9 juli
ja gas är rätt förlåtande när det är en del rost..    ja kattarna på hybriderna är väldigt värdefulla dom snor dom i parti och minut  det är säkert 5-8k för en sån..
men det kanske gått ner nu vet att i usa snodde dom kattar från hybrider hela tiden.
854 Inlägg
9 juli
Jag blev av med katten från min Auris HSD i dec -23, det stod 31 bilar till utan katalysatorer hos den lokala Toylådeverkstaden när jag körde ner den på morgonen.
15 236 Inlägg
9 juli
då var någon jävligt nöjd kan jag tänka mig.. jävlar vad pengar dom drog in den natten
854 Inlägg
10 juli
Jag var otroligt nöjd!
Jag blev ännu nöjdare av att katten till Auris var restad och det monterades utan min vetskap en omsvetsad priuskatt som läckte i skarven som såg ut som kattskit.
Jag löste det framtida eventuella problemet och köpte en bil utan katt, utan avgassystem öht.
Nu är jag av olika anledningar tillbaka i dieselträsket och kör en sur volvodiesel.
8 072 Inlägg
10 juli
Jag har genom åren "lagat" ett antal avgassystem med mer eller mindre framgång.
Mest som sport/tidsfördriv - men också för att spara pengar.
Nuvarande 2CVs långa ljuddämpare - limpan kallad - har jag "rullat in" i ny plåt - trots att jag har nytt system liggande!!!!!
Likadant med ett par GS.
En AXs kat begåvades med 2 "snuttar" rör från en 240.
Äldre 2CVs - 425cc/12hk - avgassystem byggde jag ihop av rördelarna från en sänggavel, elegant med kromat!
Men det djävligaste var när jag byggde ett nytt avgassystem längst bak på en MB Gelendewagen.
Fick låna hem en massa rörkrökar av Rejo på RP:s bildelar som kapades och svetsades ihop.
Varför var det det djävligaste?
Jo för att det avgasröret går genom tanken längst bak!
"Y"-röret på GS tillhör inte heller det roligaste att svetsa eller byta.
Förr i tiden brukade jag på nya bilar borra 3 mm hål i lägsta punkten på avgasrören så att kondensvattnet kunde komma ut, och därigenom förhindra vattensamlingar som påskyndar "oxidationen" inifrån.
