10961
Passat b5 styrstag, kan man använda endast den genomgående skruven?
86 Inlägg
lördag 18:46
Tjena! Jag har problem med mitt styrstag vänster fram att jag har råkat gjort så att den övre skruven gått av. Det är även en skruv som håller fast någon slags metallklammer som håller fast styrstaget i en skåra med en genomgående skruv. Det är på spindelns sida inte vid själva styraxeln.
Då kommer jag till frågan.
Kan jag köra med bara dendär genomgående bulten och kanske lägga kemisk metall på ovansidan där den skruven som gått av sitter?
Bilen är en 2000 passat b5 1.9tdi.
Mvh Gustav
833 Inlägg
lördag 19:00
Nej, samtliga skruvar behövs.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
86 Inlägg
lördag 21:26
Men tror du man kan lägga kemisk metall där? Annars måste jag ju borra ur skruven o gänga om.
833 Inlägg
lördag 21:47
Då behöver du borra ur skruven och gänga om.
Släpper den under körning, det blir obra.
86 Inlägg
söndag 00:11
Okej, de blir nog bäst
4 182 Inlägg
söndag 09:54
"The-Goat" har naturligtvis helt rätt.
Finns inga onödiga skruvar som håller viktiga framvagnsdetaljer.
Men om jag minns rätt, så går skruven
uppifrån ner i styrleden. Inte något i själva spindeln eller styrarmen.
Så om den skruven gått av, är leden lös om du också tar ur horisontella skruven.
En ny led plus skruv kostar ju inte hela skjortan.  Räkna varven du skruvar yttre led ur styrstaget och montera nya så lika som möjligt. Då är ju ganska nära och bilen klart körbar till framvagnsinställning.
Är Däcken på sista säsongen har jag faktiskt kollat Däcken för att se om dom snedslits alls, och i vissa fall inte behövat göra någon alls på bilar "med oviss tid kvar i livet".
Samma förfarande kan anvöndas om leden tas loss för att borras ur skruven.
Men är det värt kostnaden av en styrled för några hundra?  Det vet bara du.
Oseriöst att inte ställa in?
På en ok bil med avsevärd tid kvar och i pvrigt frisk framvagn = ja.
Men hur exakt tror man en gammal bil med överlag slitna, (men inte trasiga) bussningar är egentligen?
Millimeterinställt stillastående på en lyft är ofta en målad bild på gamla slitna bilar.
Senast redigerat av Mossan1 (söndag 10:00)
86 Inlägg
för 8 timmar sedan
Problemet är att det är ganska dåligt med pengar nu och närmsta verkstad  är cirka 7 mil bort. Frågan är om man kan svetsa fast styrstagen som tillfällig lösning då jag planerat på att renovera hela framvagnen i framtiden?
6 006 Inlägg
för 7 timmar sedan
En ny yttre styrled kostar inte många kronor, rekommenderar att smacka dit en sådan så du får dit alla skruvar.
Har du ett biltema i närheten kostar en ny yttre styrled 59,90kr. https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000040178
Den genomgående skruven är den som håller fast styrleden i spindeln.
Den skruven som går in ovanifrån spindeln in i styrledens ände är för att justera höjden på styrleden, detta är för att justera bort bump-steer.https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-5525065b18e2df6fa8557120a3062fbf.jpg
4 182 Inlägg
för 1 timme sedan
Inte behöver du en verkstad för att byta styrleden.
Fattar dåligt med pengar, men en Biltema är inte dyr alls.  Finns inget biltema i närheten och verktyg saknas är det bättre att ställa bilen och åka buss.
Kul? Nej.  Är det omöjligt har du inget val. Låna av polare eller bank.
Sorry, men så är det.
Svetsa så har du förstört hela Styrpindeln och då blir det dyrt. Någon besiktning kan du glömma med det så det är riktigt kortsiktigt.
