Hej,
Är precis ny här på forumet.
Jag undrar om någon kan bringa lite ljus över följande?
Som sagt, tänkte byta centerhögtalaren och har köpt en GAS MAD X2-34 som är på 4 ohm.
Kikade igenom hur nuvarande installation ser ut samt samt hittade ett kopplingsschema på nätet.
Schemat säger ingenting om kondningar eller ohmtal etc på högtalarna, bara hur det är kopplat. Jag fick lista ut det själv. (Se bilden)
Hur som så är den befintliga centerhögtalaren på 8 ohm och sitter med "plus" på höger utgång och "minus" på vänster utgång på förstärkaren.
Den har en kondning på "minus sidan" vilket bägge diskanterna också har.
Hur beräknar man den total impedansen per kanal i en koppling som denna? Brukar inte kondningarna sitta på "plus sidan"?
Vad händer om jag sätter in GAS högtalaren?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253421/253421-40f9306a5d0cb8e7c6b8f945074de19b.jpg]()
Tack på förhand. Mvh Mats
