Jag tror mer på att luft kommit in i ABS enheten än skadad huvudcylinder.
Mycket sällan det är sådana vändkanter, SPECIELLT, i så pass ny bil.
Då har aldrig bromsvätskan bytts eller liknand. .
Ofta krävs en särskild cykel av ABS som startas via OBD om man tömt systemet.
Vet inte om en enklare VAG scanner kan det.
Ibland kan det bara vara elände att få ur all luft också.
Man tror allt är borta,-svampig pedal-.man luftar mer - ingenting - kör en bit- luftar igen och nu spottade den lite och det är bra.
Jag har också varit med om att om bromsskivorna har rostkanter så kan pedalen vara svampig en stund innan det nött till sig. Även om man bara haft isär, och återmonterat samma klossar på samma skivor.... Faktiskt bara på Toyota'or, men, varför inte en VW...
Kolvarna bak på en VW 2007 ska väl skruvas in, för övrigt. Pga handbromsen.
Men så kanske gjordes....
Senast redigerat av Mossan1 (3 augusti )
