6021
Projekt: Rullande renovering Audi Urquattro
Urquattro problemlösning o uppsnyggning
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
78 600 Visningar
Uppdaterades senast igår 20:29
German Engineering
9 083 Inlägg
16 april 2016
#121
Kul att urquattron är ute på vägarna smile
425 Inlägg
24 april 2016
Har lite problem med att motorn går varm då jag långkör o satt här om dan o diskuterade med en polare om möjliga problem som kan leda till överhettning o efter en stunds diskuterande kom vi fram till att det kan vara bra att kolla kompressionen för att se om topplockspackningen är okej så det inte kan trycka in kompression i kylsystemet o på så sätt orsaka överhettning. Sagt o gjort nu i helgen har vi kollat kompressionen o kom fram till följande.
         Kall motor     Varm motor
Cyl 1: 7,9                8,5
Cyl 2: 7,8                8,5
Cyl 3: 8,6                8,8
Cyl 4: 8,3                8,3
Cyl 5: 7,7                8,5
Som synes inga jätteskillnader mellan cylindrarna dock lite underligt att 4ans cylinder ha samma värde kall som varm o även att 3ans cylinder har ganska små skillnader jämfört med resten. Skall på något sätt försöka se om det går in avgaser vi kylsystemet för att se om den trycker över kompression i kylsystemet så vi måste lyfta toppen o byta packning.
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
Himma skruare
1 250 Inlägg
24 april 2016
#123
Sjukt fin Urquattro. Ta väl hand om den. smile
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
425 Inlägg
24 april 2016
Tackar big_smile jo jag skall ta väl hand om den o fortsätta jobba med att fixa i ordning o förfina den.
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
Himma skruare
1 250 Inlägg
24 april 2016
#125
Gött o höra..
Hade en coupé GT innan med Urquattromätare. Tyvärr hade det gått för långt för att rädda den.
Urquattro e litta mycke pengar för mig med e sugen på en quattro igen.
German Engineering
9 083 Inlägg
29 april 2016
#126
Jobbigt läge om topplockspackningen gått sönder, vet inte vad det kostar till en urquattro men kan tänka mig att det är svindyrt!
Håller tummarna att det ordnar sig med kompressionen och allt annat smile
425 Inlägg
29 april 2016
Tack smile Ja jag har ingen aning om vad det skulle kosta med packning o allt annat man borde byta om man nu måste av med toppen men det är ju inget roligt jobb heller så jag hoppas att jag helst slipper lyfta toppen.
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
425 Inlägg
27 april 2020
Ja då detta projekt har varit lite avstannat ett tag o jag nu har ju varit permitterad från jobbet i lite mer än en månad så jag tänkte då ta tag i urquattron o har nu rivit av topplocket för att se om det är det som har varit problemet med varmgången o det finns lite som talar för det så nu är bla nya packningar o sträckbultar beställda så förhoppningsvis hjälps felet av, har även beställt ett begagnat original avgassystem då det systemet som sitter på är lite väl grovt enligt mitt tycke.
Det vi reflekterade över när vi tog isär allt var att personen som har jobbat med bilen innan inte verkar varit så noga med åtdragningsmomenten då momenten tycktes variera en hel del på både insuget, grenröret o toppen vars skruvar även var insmorda med kopparpasta hmm vi såg även att sotkanten i cylindrarna delvis var borttvättad så vår fundering är om det inte är så att packningen har varit otät o det då har kunnat trycka in avgaser i kylkanalerna med resultat att det luktar avgaser i utjämningskärlet o kylvattnet värms upp med avgaserna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-0d6b50cc043969e9961cee46fa110e0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-b190e729805127830f85c6cb4a92024c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-4597054163978e7c0b1084a78c9bb508.jpg
Senast redigerat av UrPeppe (27 april 2020)
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
439 Inlägg
27 april 2020
#129
Spännande bil, hoppas att du löser motorfelet.
425 Inlägg
18 augusti 2024
Nu är motorn äntligen igång efter lite mer än 4års stillestånd i projektet. Topplockspackningen, kamremmen, avgassystemet o lite annat är bytt samt att dumpventilen som förra ägaren monterat är bortmonterad. Avgassystemet är nu återställt till ett original istället för 3" systemet som förra ägaren monterat. Problemet just nu är att gummi bussningarna vid gaspedalen som länkar ihop med vajern smulades i bitar under åren bilen har stått så nya bussningar är beställda via eBay o borde komma om några dagar så efter det kan det återmonteras o sedan skall bilen besiktigas så får vi se hur det går. Motorn gick lite orent när vi startade upp den men det var ganska lite bränsle i tanken som dessutom nu var gammalt o tändstiften såg inte jätte fräscha ut men nu är stiften rengjorda o justerade för tillfällig användning tills jag får hem nya stift samt att det är lite ny fräsch bensin i tanken så vi får se hur den går nu om några dagar när jag kan montera gasvajern o börja prova lite mer på riktigt. Problemet jag har haft med att bilen inte varvar över 4000rpm förutom om man trycker full gas återstår säkerligen då det inte borde bero på något vi har åtgärdat nu utan det har säkerligen med det förhöjda laddtrycket att göra så laddtrycket kommer jag sänka ner till bilens original laddtryck så tror jag att även det problemet är löst.
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
13 Inlägg
19 augusti 2024
#131
Härligt att höra att bilen snart är ute på vägarna igen. Hoppas att du för den att gå bättre o att det löser sig med att den inte vill varva mer än 4000 rpm. Lycka till ?
Customer Support på ATOY
1 568 Inlägg
20 augusti 2024
#132
Kul att du är i gång igen. Den bussningen hände samma sak på min 80 q, och som tur var så hade jag bara några kilometer hem. Jag lyckades att få fast gaswiren mot pedalen med lite ståltråd och några buntband, så det i alla fall gick att köra hem.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
425 Inlägg
24 augusti 2024
Aha ja jag kanske får göra något provisorium likt detta i väntan på mina bussningar som verkar ha kommit bort i postgången, får se om dem kommer nästa utdelnings dag annars får jag beställa en omgång till men jag hoppas att den kommer så snart som möjligt så jag kan köra med bilen igen.
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
425 Inlägg
31 december 2024
Under julhelgen har jag jobbat lite med bilen men har inte lyckats konstatera felet till att motorn inte går riktigt som den skall, börjar misstänka att det är något med bränsletrycket. Jag har dock fått i en efterlängtad retrobandare Audi Gamma 1 med eftermonterad bluetooth som skall stämma någorlunda tidsmässigt med bilens årsmodell.
Jag har några dagars ledighet kvar då jag inte börjar jobba förrän 7 januari så förhoppningsvis skall vi hinna titta lite mer på bränsletrycket under resterande ledighet big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-4f437178dd6eb5905ada47c0423ffce3.jpg
Senast redigerat av UrPeppe (31 december 2024)
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
425 Inlägg
26 juni 2025
Det var ett tag sedan sista uppdateringen men nu är bilen äntligen körbar igen. Vi hade ett ganska stort jobb med att felsöka varför bilen inte gick på alla cylindrar o det visade sig att under den tid bilen har stått så hade en insprutare kärvat ihop så med fem nya insprutare så gå motorn som den skall. Bussningarna till gaspedalen kom på plats till sist dom också men det var ett riktigt besvärligt jobb då det var väldigt mycket trångt att komma åt. Nu väntar en besiktning inom några dagar så snart är bilen ute på vägarna igen.
Senast redigerat av UrPeppe (26 juni 2025)
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
425 Inlägg
30 augusti 2025
Bilen besiktades utan några anmärkningar med guldstjärna på protokollet för en dryg månad sedan o har sedan dess använts/provkörts med gott resultat, riktigt härligt att äntligen få köra med bilen igen efter alla år den har stått stilla. Fick härom dagen hem en bättre begagnad orörd original wastegate som jag har tänkt byta ut min mot då jag tror problemet att bilen inte vill varva över 4000rpm såvida man inte trampar fullt beror på att den som sitter på bilen enligt förra ägare är modifierad med starkare fjäder o uppskruvad fjäderspänning så det får bli ett vinterprojekt. Övre bilden min öppnade modifierade wg o den undre bilden den orörda wg:n.
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-2a18d1a615272a4ae5bace5a3736398c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-7a6bd9ebb6de9098eae2584a0b86a52f.jpg
Senast redigerat av UrPeppe (31 augusti 2025)
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
13 Inlägg
31 augusti 2025
#137
Låter bra att den fungerar bra nu. Måste vara en riktig trevlig känsla att äntligen köra med den igen, passa på o njut nu innan vintern smile
Såg bilen lite norr o Mönsterås här om veckan, riktigt nice man ser dem ju inte på vägarna så ofta längre.
425 Inlägg
12 september 2025
https://youtube.com/shorts/k6fEJEKIBHs? … 8hv8o33I7_
Börjar tröttna på dessa bromsvarningar, beläggvarningen beror på att slitagevarnare saknas i beläggen o borde funka att bara bygla i kontaktstyckena men själva bromsvarningen har jag ingen aning om vad det beror på men troligen givarfel då bromsarna fungerar som dem skall, vet bara inte riktigt vart jag skall börja söka. Problemet har funnits under alla år jag har haft bilen men bromsarna har alltid klarat besiktningen trots att något genererar bromsvarning, brukar dock tysta ner talsyntesen vid besiktning o bilen bromsprovas aldrig i bromsprovare pga fyrhjulsdriften.
Senast redigerat av UrPeppe (19 september 2025)
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
425 Inlägg
2 augusti
Har inte hänt så mycket med bilen på ett tag mer än att den används så att jag får kolla på att den fungerar som den skall med kylning osv vilket den äntligen gör. Jag har fortfarande en del saker att fixa men då de viktigaste sakerna är saker som tar lite längre tid skall jag försöka göra dem i vinter, har ändå fixat lite smått med lite oväsentligt som att få på en framrutestreamer idag så slipper rutan se så tom ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-776ea6438ddbfd239e675b9ffa526541.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40028/40028-9f3d02c306f655db5d257c5c20f70296.jpg
Senast redigerat av UrPeppe (2 augusti )
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
13 Inlägg
2 augusti
#140
Härligt att kylningen fungerar som den skall nu iaf, hoppas du lyckas lösa resten med bromsvarningen o wasregaten i vinter också.
