5254
Volvo 240 El
6 Inlägg
Igår 19:02
Tja har en 244 82 som bakljuserna inte fungerar på har kollat lite på det och position och blinkers fungerar. Har gått genom besiktningen för runt 2 år sedan och sedan inte gjorts mycket med enligt föra ägare. Ser ut att gå en kontakt från bromspedal till säkringen men inte en från säkringen hur kan jag fixa? Hittar inte sladden. Kan man bara dra en ny sladd?
6 934 Inlägg
för 21 timmar sedan
Dra för allt i världen ingen ny sladd!!!!
Mät med multimeter om du har spänning bak! Om inte följ sladden framåt! Någonstans längre fram har du spänning. Du har ju en säkringsdosa! -Har du spänning där så följ sladden bakåt!
6 Inlägg
för 3 timmar sedan
Vid säkringsdosan sitter ingen slad bakåt så får väl följa framåt är en jävla massa kablar och vet inte vad som är vad
4 271 Inlägg
för 42 minuter sedan
Om ingen kabel går bakåt skulle det aldrig ha fungerat någonsin.
Mät vid bakljusen först och jobba dig framåt. Annars börjar du i fel ände.
Visst kan du dra ny kabel, men det är ju förmodligen bortkastat.
Nu är bilen gammal och haft mpnga ägare sannolikt.
För en klantskalle med avbytare, en rulle kabel och crimptång , det är farliga saker tillsammans.
Skämt åsido, börja bak och kolla varför inte orginal-el fungerar för bästa resultat.
