6785
Generatorlampan lyser då bilen är avstängd.
186 Inlägg
21 september 2008
har en 240 87 som generator lampan började lysa under färd sen slocknade den, och har alldrig tänds under färd mer men nu lyser den när bilen är avstängd o nyckel urdragen.
hel mysko har kolla,säkingar,viktiga jordpunkter, ska byta batteri idag,
nån som varit med om liknande???
// johan
1 867 Inlägg
21 september 2008
jordfel i instrumentet tongue
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
21 761 Inlägg
21 september 2008
Kolla vid generatorn så att inte någon kabel har lossnat och ligger emot jord.
Ett tänkbart fel är tex kortslutning i generatorn, men det finns kanske andra saker också.
186 Inlägg
21 september 2008
nu helt plötsligt är det tvärt om den lyser endast när man kör, o inte när den är avstängd, kollade vad den laddade med sådan mätare ca 13,1-13,6 volt...
hel myskoo
21 761 Inlägg
21 september 2008
Kolla som sagt kablarna vid generatorn. Kika extra noga på kablarna så att inte kabelhöljet är trasigt, då kan trådarna komma åt motorblocket och kortsluta. Den där spänningen såg inte bra ut, eftersom den varierar på detta sätt så kan det handla om glapp eller tillfälliga kortslutningar.
På min 240-86 så har kabelhöljet torkat sönder på de tunna kablarna vid generatorn, risken är stor att dina kablar också har söndertorkade kabelhöljen.
Senast redigerat av Drönirettab (21 september 2008)
Följ strömmen..
233 Inlägg
22 september 2008
Detta är vanliga symtom när du har ett diod fel i generatorn.
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
22 september 2008
ska ju ladda 14.2 volt. kan vara kol å släpringar som är skrot i den å..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
