8066
Hjullager byte
537 Inlägg
28 oktober 2008
Allt fixat.
54 Inlägg
16 november 2008
HJÄÄLP... Behöver hjälp att byta hjullager höger fram på min Swift GTI från 1988. Jag har fått bort själva kulorna och andra smådetaljer, men jag får inte ur själva kullager-skalet??
Som ni kan se på bilden! Vad ska jag göra för att få bort det Här och Nu, och jag håller till hemma i garaget bara.. Ska den slås UT mot friheten eller IN mot länkarm och motor?
http://www.highlifemusic.se/pics/hjullagerswift.jpg
Senast redigerat av busta_rhyme (16 november 2008)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 november 2008
www.garaget.org/mypage/gallery.php?user … age=502806
Du får pressa ur det.
54 Inlägg
16 november 2008
Hur då pressa?
429 Inlägg
16 november 2008
Hjullagret är dit pressat och då måste man pressa ut det. Den ringen som sitter kvar sitter som fan.
Har du inget pressverktyg så kommer du få problem att pressa dit det nya...
Senast redigerat av jonas 740 (16 november 2008)
1 867 Inlägg
16 november 2008
Värma och dra ut med draghammare.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
54 Inlägg
16 november 2008
Frågan är var man ska fästa glidhammaren, tror det sitter en kant på insidan som hjullagret är intryckt mot? I själva lagret är det bara runda böjar och hala ytor att sätta den mot..
54 Inlägg
16 november 2008
Förresten.. Är det helt onödigt dumt att låta skalet sitta kvar och bara byta innanmätet, dvs kullager och innerskenor? Och låt det rulla på det gamla ytterskalet??
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
Väldigt dumt
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
54 Inlägg
16 november 2008
Haha misstänkte det.. är bara så jävla frustrerad över att inte få ut det sista skalet av hjullagret!!!!!
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 november 2008
Om du inte byter yttre också så e de meningslöst...då kan du lika gärna sätta tillbaka de gamla grejerna... wink å de va synd att inte bitarna sitter ihop..hade varit lättare att få ut de yttre då...!
Senast redigerat av mrbuggy (16 november 2008)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
men lägg lite fett i lagerdelen som sitter kvar och sen lägger du dit kulorna och inre lagerdelen så har du nått att banka/pressa mot
54 Inlägg
16 november 2008
Tveksam om det funkar, de inre delarna är de första som lossnar och ramlar ut ju? Kanske kan ta loss hela navet, lägga det mot plan yta, lägga in ett kort järnrör mot lagret och slå till som på gröna lund med världens största slägga! Om den inte lossnar då så kommer jag bomba skiten..
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
16 november 2008
Såga med bågfil djupa jack på 2ställen så dom är mittemot varandra sen slår du med huggmejsel o redig hammare /slägga så släpper lagerbanan
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
Tror inte du förstod riktigt hur jag menade tongue om du lägger i kulorna och mittdelen så att dom trycker mot kanten i mitten av lagret så kommer kulorna ingenstans.. eller så tar du en rörstump som precis går i lagret men tar emot på kanten i mitten.. och det att såga med en bågfil lär ju inte göra mer än att repa lite.. ganska härdat skulle jag tro
Senast redigerat av isso (16 november 2008)
Har alltid rätt!
689 Inlägg
16 november 2008
Måste säga att alla svar du fått e ganska så våldsamma.. dvs risk för att göra dumma saker och tidsödslande..
Ta navoket..  Sätt de i ett skruvstäd.. Ta fram gassvetsen eller nå gasol.. börja värma oket.. Knacka försiktigt ut "ringarna"..  Akta så du inte repar insidorna. Funkar hur bra som helst!  och det är LÄTT!
När du ska in met igen så värmer du oket igen bara. då när du ska it med de igen så var riktigt noga med att ha gjort rent insidorna och lagret!!  Fetta in ordentligt!  klart! big_smile
Livet är ett helvete, du är bjuden!
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
oket?
Har alltid rätt!
689 Inlägg
16 november 2008
snackar ni inte om att "lagerringarna"  sitter fast i navoket?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
skulle nog vilja kalla det spindel.. det sitter bara typ som ett rör (yttre lagerbana) med en kant som det sitter kulor från varsitt hål med 2 inre lagerbanor, iaf på framhjulslager med fwd som jag sett.. tror du blandar ihop med framhjulslager på en rwd och på dom så sitter det som ringar.. 2 inre 2 yttre.. och bilen var väl fwd.. jävligt skum beskrivning, knappt så jag förstår tongue
Har alltid rätt!
689 Inlägg
16 november 2008
Känner att ja missförstått lite tongue   Lämnar diskussionen smile
