4894
automatlåda ska bytas måste det vara exakt samma?
1 813 Inlägg
31 januari 2009
jo jag köpte en volvo 855 T5r med c a320hk i fick höra att lådorna inte håller i dessa bilar när det e automat men dum som jag e tänkte jag vafan han har ju kört med den så det borde funka.
men visst efter 2 dagar så sluta den bara driva å ska nu slänga på en annan låda men vilken!
kan man köpa en från en skrot som har suttit på en annan t5r lr man måste ha exakt samma nr som det e på min låda nu?? har hittat lite olika lådor så behöver man inte ha detta nr så får jag ju större mängder växellådor att leta i och bättre priser.smile
tror ni det e svårt att byta en automatlåda själv oxå?
bilen e en volvo 855 T5r 94a 24500 mil dom bytte lådan på den för ca 2 år sedan så något e det ju som inte stämmer:S
tack för svar!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
blacken
31 januari 2009
Det ska vara samma nummer på lådorna dvs samma låda. annars så blir det dyrt i längden..
1 813 Inlägg
31 januari 2009
okay nej för en kompis sa att han köpte bara en låda å satte på sin t5r men det funkade typ 1 vecka så vet inte om det var lådan det var fel på lr om det var något annat..
då får jag kolla nr på lådan i morgon då och leta efter en samma!!
tack iaf=)
1 813 Inlägg
1 februari 2009
kollade på min låda så stod det 50-42LE   560
93kw 93372
jag hittar ju inga lådor som heter exakt det samma lr det räcker med att 50-42LE stämmer bara??
blacken
1 februari 2009
93kw 93372
Surra med Volvo..
1 813 Inlägg
1 februari 2009
jo det e ju det..!! men ingen vet ju om det måste vara exakt samma nr på lådorna lr inte så vetefan kan ju inte bara köpa en låda och prova haha för inte sä lätt att lämna tillbax en låda om det inte passar ju! någon måste ju ha bytt låda på T5r efter som dom lådorna verkar ju gå sönder hela tiden!
The real Swede
56 Inlägg
22 februari 2009
Du kollar efter fel nummer, kolla bilden här så ser du vilket nummer du skall gå efter ok?
http://www.awdturbo.net/albums/Web_bilder%a9/AW50-42/id.jpg
Orsaken är att lådorna jobbar ihop med lådans styrenhet (TCM) och det skiljer i ventilhuset och turbinen mellan olika lådor. Om du kör en annan låda mot din styrenhet så finns risken att oljetrycket i lådan inte stämmer och då rasar den ganska fort (oljetrycket styrs av en solenoid som styrs av styrenheten).
Mvh,
Eric Hjelte
