7593
Vad kan felet med mercan vara? då är ett gummi liknande ljud vänster fram!
336 Inlägg
10 februari 2009
som topic! vad kan det vara som låter? det låter som att man gör 1000 nålar på nått material gjort av gummi..Ljudet kommer ifrån vänster fram! bilen ifråga är en merca 280 e-klass w-124 karrossen en kombi!årsm 95.. ändast när du svänger uppträder det gummi liknande ljudet. tacksamm för svar/emil
volvo 740:)
Random Hero
4 047 Inlägg
10 februari 2009
servon kanske sjunger på sista versen
Dog food lid. Backwards
225 Inlägg
10 februari 2009
det är helt säkert en spindelled som e kass:)
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
336 Inlägg
10 februari 2009
ok.? men utav detta blir det då det där gummiljudet?
volvo 740:)
225 Inlägg
10 februari 2009
svårt att säga...jag vet ju inte hur de låter i din bil ju, men jag har ju säkert bytt ett 5-60 tal sådana kulbultar.
brukar sällan va något annat fel där fram på dessa bilar.
336 Inlägg
10 februari 2009
men en spindelled låter den så när den e kass?
volvo 740:)
225 Inlägg
10 februari 2009
som sagt...ja har ju inte hört hur den låter men dom brukar knirra mycket när man svänger även ibland när man gungar bilen
2 863 Inlägg
10 februari 2009
Få se nu...... årsmodell 95, borde se ungefär lika ut som på -89.
Öppna motorhuven och där som stötdämparen är fastskruvad sitter det en gummibussning? Visst?
Om du lyfter upp bilen och tittar ska du se att just den gummibussningen gett vika, gummit snurrar och därav det ljudet du beskriver, kolla detta först.
Peter
225 Inlägg
10 februari 2009
skriv gärna vad felet va när de är åtgärdat:)
225 Inlägg
10 februari 2009
Peter
är detta vanligt menar du? Jag har jobbat som MB mekaniker i 7 år och har aldrig bytt dom gummina på nån 124a
2 863 Inlägg
10 februari 2009
Peter
Vet inte hur vanligt det är, men faktum är att jag har bytt 2 såna gummin på min och ett till en kompis som också kör mersa. Om det är vanligt eller ej ska jag låta va osagt   wink
2 863 Inlägg
12 februari 2009
Har det blivit nån framgång beträffande felet?
336 Inlägg
15 februari 2009
det var spindelleden:P och yttre styrstaget!hmm
volvo 740:)
225 Inlägg
15 februari 2009
Peter
jaha, där ser man:cool:
2 863 Inlägg
16 februari 2009
Peter
Så det var spindelled iallafall....alltid lär man sig nåt nytt big_smile Jag trodde inte en spindelled kunde framkalla ett sånt ljud, dessa gummina jag talade på kanhända jag haft otur bara att de gått sönder, för enligt dig "mbfidde" så har inte du bytt såna under de 7 år du jobbat som MB mek. Alltså inte vanligt fel.
Bra det löste sig iallafall. smile
