6354
Bränsleförbruking hög Golf 2 1,8i
186 Inlägg
15 februari 2009
Har en golf 2 89 1,8I med Rp motorn,som drar alldeles för mycket bensin ca. 1,2L mil vanlig körning.
har nyligen bytt förgasar gummit,stift,olja,filter.
Motorn känns trött tills motorn kommer upp lite i varv, typ som han dränker sig.
Motor elektronik lampan(lamban) har tänds nån gång på låga varv för att sedan slockna när den varvas ur.
Vad kan de vara för vajsing? han tar väldigt lång tid innan han går upp i temp.
Kan den vara tempgivare,sensor?termostat? som gör att motorn chokar hela tiden tills han kommer i arb. temp.
tack på förhand// johan
832 Inlägg
15 februari 2009
Kanske är termostaten som står öppen så du inte får upp tempen riktigt.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
186 Inlägg
15 februari 2009
mm ska byta termostaten o temp givarn imon o hoppas att de e felet. palla ha en billig bruks bil som drar 1,2 L milen tongue
186 Inlägg
16 februari 2009
inte nån mer som kan ha något annat förslag på vad de kan vara för fel?
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
16 februari 2009
testat att ändra tändningen lite?
låter som det skulle kunna vara tempgivaren
min är typ tvärtom pigg som f-n på låga varv och död på höga varv..men så har min motor bara gått drygt 9000mil och dom 9000milen väldigt lungna tills jag tog över motorn smile
att lambdan tänds på låga varv tyder jhu på ett bränsleproblem eller större läcka före lambdan
avgasvärden hur är dom?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
16 februari 2009
Prova att posta i rätt forumsdel, Generell Felsökning.
629 Inlägg
16 februari 2009
Lambdasensorn? Ryker den svart?
