7266
Bromsskivebyte bak på og900 ´92
1 248 Inlägg
20 februari 2009
Hej, märkte för ngn vecka sedan att det dunkade bak från bilen vid inbromsning.
Kollade detta igår och bromsskivan är redigt dåligt. Tror aldrig jag sett ngt sådant illa. Måste helt enkelt byta dessa. Men efter att ha kollat i Haynes-repboken så blir man ju inte klokare.
Hur gör man egentligen. Är det bara att skruva av oket och sedan ta bort styrbulten på från skivan och kancka bort den med gummiklubba?
Vore tacksam för svar!
2 164 Inlägg
20 februari 2009
hissa upp bak och bort med däcket.
Sen på oket hittar du en 14 skalle som ska skruvas bort.
Brukar sitta lite hårt.
Sen är de en insex 4 innanför de som ska skruvas tills kolven är helt inne.
Sen finns de 2 styr pinnar som man skruvar bort med insex 7 bakom 2 plast lock.
sen är de bara bort med oket och byt klossar.
Sen när du kommit till justeringen av handbromsen är de först att dra åt med insex 4 tills du INTE kan dra runt skivan för hand och sen släppa så du precis kan dra runt den väldigt tungt. De ska ligga emot bromsarna för då är de okej.
INGET justerande på handbromsvajern!
Sen om de är skivorna med är de bara ta bort bygeln med 2 bultar (kommer inte ihåg storleken) och sen bort med skruvar som håller skivan om de finns och sen tillbaka på samma sätt.
Väldigt enkelt.
Glöm bara inte att slipa bort all rost och avlagring som finns och INGET fett.
Bättre utan än kladda med fett om du inte vet var.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (20 februari 2009)
1 248 Inlägg
20 februari 2009
Fan va smutt, då var det nästan som jag trodde. Tänker dock köpa mig biltemaskivor. Då de är billigast. Klossar blir nog ngt annat fabrikat.
Bygeln för att ta bort skivan = halva bromsoket då lr?
2 164 Inlägg
20 februari 2009
Först bort med oket sen sitter en bygel kvar som oket sitter fast i som måste bort för att få bort skivan.
Kan sitta bra så ta fram rost lösaren och ta en fika efter så de funkar.
Lycka till med bytet.
MVH
F
