9538
Fjädrar bak ; Ford sierra.
Varningar. 36
1 200 Inlägg
11 mars 2009
HALLÅ?????????? HALLÅ???????????
Tänka bara kolla lite hur ni folk där ute har fått fast era fjädrar i bak på era sierror?
Jag har kapat 2.5 varv bak och fjädern ligger löst nu tänkte bara kolla efter lite smarta tips innan jag ger mig på det själv. Nej jag har inte sökt. Ja jag har provat att sänka ner bilen från domkraften. Jag har inte provat med superlim. Jag kan använda en hårtork.
Tack till er som lämnar seriösa svar.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
284 Inlägg
11 mars 2009
HALLÅ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! big_smile hahaha du är underbar smile
/Anna
Det man inte vet har man ingen aning om..
Majestas
1 319 Inlägg
11 mars 2009
Ammen hallå!! hur pass löst sitter den ? Räcker med att spänna fast den med ett par spännband ?
Värsta fall svetsa..
Team VeboTrim
Varningar. 36
1 200 Inlägg
11 mars 2009
Nja den sitter löst alltså riktigt löst, hade inte stötdämparn suttit igenom fjädern hade jag kunnat plocka ur fjädern utan problem.
Majestas
1 319 Inlägg
11 mars 2009
Sitter dom igenom bak på dom lite äldre alltså ? visste inte jag... svetsa då ?
Team VeboTrim
Varningar. 36
1 200 Inlägg
11 mars 2009
Sitter igenom fjädern på alla kombi's så vitt jag vet, på min 91'a gjorde den också det iaf.
Nja i övre kanten kan man inte svetsa för det sitter en gummiring där som man ska passa in fjädern i, och det är väl tänkt att fjädern ska fastna i den gummigrejen och skit men det funkar inge vidare, svårt att förklara hur det ser ut.
Varningar. 36
1 200 Inlägg
11 mars 2009
Ingen annan som har några förslag?
294 Inlägg
11 mars 2009
borra ett hål i fjäderskålen och trä igenom en slangklämma, eller kanske ett avgasfäste storlek liten.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
12 086 Inlägg
11 mars 2009
Svetsa fast skiten o fyll skålen med lera så ser de ut som original smile
