9384
Trög styrning. ändå att bilen är upphissad!
325 Inlägg
16 mars 2009
Gäller en Bmw e36.cab -94
Märkte föra sommaren att bilen gick lite trögt i styrningen.
Jag visste att fjäderbens lagret va dåligt så trodde det berode på det.
Nu i vintras när bilen är/va upphissad och dämparna va nerblockade. Så var den fortfarande trög i styrningen!
Det finns servo olja i och inga missljud.
Jag provade i somras när jag pratade med en mekaniker, som sa att jag kunde dra ratten åt något håll och samtidigt starta bilen, för att se om det blir lättare att svänga när bilen startar.
Och det blev det. Så servon måste väl funka?
Kan man tömma servo oljan på något sätt?
Mer tips?
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 mars 2009
Mer tips?
Vad är problemet...den ska gå trögt när inte motorn går...!!
325 Inlägg
16 mars 2009
Jag menar att när bilen är upphissad och dämparna är borta så brukar det gå "cp" lätt att svänga. Vilket min bmw inte gör. Det går trökt.
Men vad jag menar är att Servon verkar funka för det blir lättare när bilen är igång. Men det går ändå för trökt om man gämför med vad det ska göra
3 585 Inlägg
16 mars 2009
Svårt det där. Kan komma förbi och kika i morgon om du vill ha ett försök till utlåtande. du har mitt nummer så ring. jag slutar kl 4
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
blacken
16 mars 2009
Kan vara en eller flera kulleder som är på "G"..
325 Inlägg
17 mars 2009
Hejsan felet är nu fixa och skulle bara tala om vad felet va.
Jag tog ner hela styr servon på bilen, Tog i sär den och fick göra rent lite invändigt. Nu går den lätt och smidigt!
