9391
Utväxlingsnumret
19 Inlägg
18 mars 2009
Hej, har skruvat ur klumpen på bmwn för ska byta den men hittar inte utväxlingsnumret?`Hittar en massa nummer på klumpen men ingen utväxling så tänkte höra lite mer vart det numret sitter?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 mars 2009
På din rubrik, skriv: Utväxlingsnumret på BMW E36, det låter bättre och den blir inte stängd på grund av dåligt rubrik. wink
Har du kollat på BMW sajt (www.autopower.se) forum 3 serien,
Om du vill blir medlem, (alltid bra när man har BMW) det är bara att ställa din fråga så får du svar.
Senast redigerat av alain (18 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
19 Inlägg
18 mars 2009
Jaa jag fick tips om den sidan men hittade inget i forumet men antar att jag kan bli medlem å lägga en tråd smile men har så dåligt med tid jämt det är bara det:/  men ska ringa till nån bmwverkstad imorn å se vad dom säger:smile
1 758 Inlägg
18 mars 2009
Har du skruvat ur klumpen är det ju bara att räkna kugg!
19 Inlägg
18 mars 2009
haha det är itne så lätt, finns inte mkt till kugg kvar i den där klumpen xD
1 353 Inlägg
19 mars 2009
skriv in chassinummret på den här sidan, och gå sedan in under Rear Axle - Rear Axle Drive, tryck sedan på bilden utav bakaxeln som kommer upp under där då, sen så står det massa specifikationer, bland annat vilken utväxling bilen lämnade fabriken med smile
Oops, vore bra om jag ger sidan också smile
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Senast redigerat av Batta (19 mars 2009)
There's no replacement for displacement
19 Inlägg
19 mars 2009
Tack så mycket, har löst problemet redan men det var ett jättebra tips, kan komma till nytta i framtiden big_smile Tack för svaren!
1 353 Inlägg
19 mars 2009
Ställer upp för BMW Fränder ju wink
Det är en grymt bra sida! (=
