9306
Vad kan ja ha som minsta/största däckdimension på 8,5" breda fälgar (16 tummare) ronal racing
12 Inlägg
20 mars 2009
som rubriken lyder.. minsta,största och/eller rekomenderad däckdimension på 8,5" breda 16 tummare.
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
20 mars 2009
235 är ju optimal bredd sen kan man ju röra sig ner till 215 eller upptill 255 bredd. Sen profil beror ju på vilken bil.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
136 Inlägg
20 mars 2009
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=834
hittade jag efter en snabb googling..
efter ett snabbt besök på wikipedia fick jag reda på att en tum är 25.4mm(jag är bilmek, jag borde veta sånt... tongue men jag har inte direkt jobbat sen jag tog studenten så allt har bara förfallit sad)
25.4 * 8,5 = 215,9 + 40 = 245.9
245'or ska du ha får jag det till... Profilen vet jag inte, ska du köra lagligt får du ta reda på vad du har för rullomkrets på hjulen som bilen är typad för och sen räkna ut vilken profil du ska ha på de nya däcken.. får skilja 5%..
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Väldigt bra sida enligt mig wink
Vad som är max som går på kan du nog gå upp kanske 2 cm? vad vet jag, alltså 265? minst kan ju gå ner en bra bit, men då får du tyskstuk
http://media.photobucket.com/image/tysk … ure581.jpg
Hur pass långt ner du kan gå utan att få de - ingen aning, men 1-2 cm borde inte vara problem.
225 - 265 skulle jag chansa på alltså..
och 245 skulle vara optimalt.
