9367
Inget tryck i kopplingen (740)
MulleRacing
499 Inlägg
21 mars 2009
Hejsan! Jag har lite problem med min koppling. det är så att jag har bytt vxl låda. och vi plockade då isär kopplings systemet, och nu när vi skulle lufta det så får vi inte upp något tryck. Vi höll på i ca 4 timmar igår och vi fick till slut upp tryck så att kopplingen funkade felfritt, imorse när jag kom ner igen så hade jag tappat trycket lite grann. sen jag satte mig i och pumpade lite på kopplingen och fick upp ett helt vanligt tryck igen. och eftersom trycket försvann efter natten så tänkte jag att det var lite luft kvar så jag fortsatte att lufta idag och nu är trycket helt bortblåst. så nu är jag på ruta noll, snälla hjälp blir tokig när jag inte vet vad felet är!tongue
587 Inlägg
21 mars 2009
verkar som du har nån läcka nånstans eeftersom du får i luft igen.
MulleRacing
499 Inlägg
21 mars 2009
vad tror du att det är då? slavcylindern eller huvudcylindern?
5 089 Inlägg
21 mars 2009
Du har säkert gjort samma fel som jag gjorde första gången efter att ha suttit och försökt lufta i två timmar, fyllt på bromsvätskebehållaren hela vägen upp? för hålet till kopplingens behållare sitter väldigt långt upp i bromsvätskebehållaren. alltid ett tips.
men trycker kan ju annars inte försvinna om det inte läcker någonstanns, eller?
\Lindgren
587 Inlägg
21 mars 2009
bra fråga. kolla denna tråden där finns det många bra tips. ibland kan det vara ett h-vete att få ir luften också så det behöver ju inte vara nåt som är paj.
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=47655
Trafikledare
563 Inlägg
21 mars 2009
Provat att lufta baklänges, dvs tryck in olja nere i cylindern med hjälp av en spruta och en slang, brukar fungera rätt ofta..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
MulleRacing
499 Inlägg
21 mars 2009
jag vet inte borde det inte vara vätska någonstans om det läcker?
Trafikledare
563 Inlägg
21 mars 2009
Kan läcka in luft, men det behöver inte läcka ut vätska..
MulleRacing
499 Inlägg
21 mars 2009
har trycksatt systemet och det vill inte komma in luft i systemet om jag har stängt nippel:P
