8593
Bussning länkarm "påverkas hjulinställningen" ?
2 072 Inlägg
25 mars 2009
tja har vatt på verkstan nu och de upptäckte att bussningar på länkarmen (bakre nedre) är mjuka.. men ej kassa..
svårt att byta själv eller ligger de under press??
behöver man göra hjuliställning efter bytet (han sa att man måste göra detta)
(kan fjäder bak påverka slitaget på bakdäcken? e så att ena fjädern gått av ca 2cm längst ner)
(bmw e46)
Sandzoo i da house
12 086 Inlägg
25 mars 2009
Såfort du skruvar bort stag och leder som håller hjulet i position så bör man kolla hjulinställningarna.
2 072 Inlägg
25 mars 2009
ja men om de e bara e mjuk bussning (som verkstan sa)
är då hjulinställningen fel då?
Sandzoo i da house
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
26 mars 2009
Man SKA alltid kolla efter man har PILLAT men framvagnen eller liknande...
Men man måste inte...
Jag bytte mina länkarmar fram och jag har ej kollat framvagnen efter det då jag ej tycker att den drar åt något håll...
Du känner ju sj fall den drar åt något håll eller inte...
Sen är det ju en prisfråga om man har råd eller inte...
Har du råd så bör du kolla framvagnen osv...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
2 924 Inlägg
26 mars 2009
Inget undantag för mjuka bussningar, hjulinställning ska göras, de mjuka bussningarna kan mkt väl bidragit till att hjulinställningen ändrats... så när du får en frisk bussning så kan det bli felaktigt slitage på däck, andra bussningar, leder (styrleder, spindelleder etc) och stötdämpare samt även ge ökad bränsleförbrukning och försämrad väghållning vid undanmanövrar och inbromsningar (= din säkerhet) t.ex
~ Life is short, have FUN! ~
2 072 Inlägg
26 mars 2009
den drar ej åt nått håll..
ja råd har man e småpeng de snackas om 800:-  4 hjulsinställning
Sandzoo i da house
