5844
Trubokonvertering e36....
Learn by doing it....
9 Inlägg
27 mars 2009
Jag har en Bmw 320i e36 -98 som jag har planer på att turbokonvertera i sommar så jag har en fråga som jag gärna vill att någon kunnigt kan svara på smile
Hur mycket måste jag byta/förstärka i motorn. Som tex byta topppacking osv.
Jag har inte tänkt att sätta ditt världens största trubo men jag vill gärna att det håller för ca 250 hk.
// Mvh Niklas
Learn by doing it......
517 Inlägg
27 mars 2009
Vad jag vet så brukar man svetsa och förstärka toppen då den är väldigt känslig när det gäller överladdning.
Kanske denna tråd kan vara till lite hjälp? http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22326
7 283 Inlägg
27 mars 2009
Hör med killarna på PPF.
Det dom inte kan om bmw och turbo behöver man inte kunna.
1 353 Inlägg
30 mars 2009
M50 toppen skall inte behöva svetsas, den är hyffsat stryktålig som den är smile
M20 toppen tål ingenting däremot! ^^
för att svara trådskapare;
det beror helt på vad du satsat på för turbokonvertering?
en snikkonvertering eller ett seriöst bygge?
snik så behöver du inte byta särskilt mycket i motorn, men du kan inte ladda särskilt mycket heller
Kör du seriöst bygge så ska du väl köpa turbokolvar / svarva av originalkolvarna, porta toppen, En starkare topplockspackning, större spridare, större LMM,  osv osv osv
There's no replacement for displacement
10 576 Inlägg
31 mars 2009
Fixa rubriken... så slipper vi låsa
-=[Performance by Torpis]=-
12 086 Inlägg
31 mars 2009
250hk de får du bara av att lägga en turbo i motorrummet på en Bmw smile
Kör på etanol, ladda MAX 1bar så håller oöppnad motor. Då kan du räkna med en 300-350hk ur en M50B20
