9119
Sänkning mercedes har det blivit fel??
3 Inlägg
30 mars 2009
Tänte höra mig för sänkte min slk för en vecka sedan blev kanon den är jämn o fin men den är lite lägre på höger sida bak jämfört med vänster bak,högra sidan är lite mer "satt  än den vänstra,inget man tänker direkt på om man inte går och synar.
Är detta något som ska kompensera när man sitter i bilen så blir den ju jämnare i bak? tänkte bara kolla om nån här har en aning?detta är på plan mark ingen handbroms i tacksam för svar
Ps är HR 40/40 SATS BARA FJÄDRARNA SOM ÄR BYTTA
MvH
Senast redigerat av micke77 (30 mars 2009)
6 170 Inlägg
30 mars 2009
Ja har du inte bytt dämpare med så kan det nog helt enkelt vara så att dämparna på ena sidan är mer sletna.
6 170 Inlägg
30 mars 2009
Har du förresten kollat så att alla fjädrar är riktigt "nere"  ??
Det finns väl fjäderskålar med ett stopp där fjädern ska ta i, kollat runtom så att alla fjädrar är vid stoppet ?
Om någon fjäder inte skulle vara det så skulle ju det också kasnke kunna göra att bilen blir ojämn.
3 Inlägg
30 mars 2009
Tjena nej inte kollat det, kanske är det så då att den inte kommit ner helt på vänster sida (förar sidan) känner man med handen vid skärmkanterna vänster resp.höger så är den ju klart mer "satt höger bak
En bekant hade likvärdigt på sin m3a den va lite lägre höger bak o fick svaret att det skulle va så iomed att den jämnas ut när man sitter i bilen dock ingen aning
