5229
Antisladd??
jobbar påre
751 Inlägg
3 april 2009
Tjena..
undrar om de på något sätt går å göra så att man kan koppla ur antisladden på en v50?? kanske om de går att sätta en knapp typ som när man kan slå av antispinn??
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
3 april 2009
JonssoN säger (01:40):
hahaha joo störande som fan med antisladden
ska gå på volvo och kolla om den går att koppla ur
Niklas!! ` ´ säger (01:41):
Borde gå via dator smile Gör tråd på garaget annars
JonssoN säger (01:43):
its done
HHEHE! min idé tacka mig sen ^^
Audis in Scandinavia Crew
1 342 Inlägg
3 april 2009
#1 Tryck på reaset knappt till vänters om ratten när det står dtcs på håller du in reaset knappen i 5 sek så kmr det dtcs lr va faan det hete
det går att stänga av antispinn, sätta igång antispinn, stänga av antispinn......... gör man så några gånger så står det till slut att det är avstängt helt. tror man måste göra de 5 gånger
antisladd går ej att koppla ur helt, du kan begärnsa den något men inte helt.
10 576 Inlägg
3 april 2009
-=[Performance by Torpis]=-
