5206
Hur mycket effekt tål Audis 32v V8 original?
Mekaniker / Kabel-TV/Lan-tekniker
4 Inlägg
5 april 2009
Undrar hur mycket effekt Audis 32v V8 tål original.
Syftar på den som som heter ABH och har 280hk sitter i 100 S4 karossen...
Tanken är överladdning med dubbelturbo och funderingarna går mellan Audi och BMW:s 32v 8:or.
Så nogon som vet vad de sitter för kolvar/stakar i dessa å vad dom kan tänkas palla orörda.
TAcksam för svar // Chrille
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
5 april 2009
Från början var Audi S4 toppmodell av Audis storbil Audi 100 C4 som lanserades 1990. Motorn var densamma som i den mindre sportmodellen S2, dvs en, 2,2 liters rak 5:a med dubbla överliggande kamaxlar, 20 ventiler, turbo och en maxeffekt på ca 230 hk och 350 nm i vridmoment. Senare kom det även en större 4,2-liters V8-motor med 32 ventiler och 280 hk. Modellen hade Audis permanenta fyrhjulsdrift Quattro som standard. Den fanns som 4-dörrars sedan och som kombi. Audi 100-baserade S4 tillverkades fram till 1994 då den fick lämna plats åt en ansiktslyft version kallad Audi S6 som baserades på samma bil. Namnbytet var till för att man planerade en mindre S4 baserad på den kommande Audi A4 som ersättare till S2:an.
År 2003 var det dags för en ny S4 baserad på den två år tidigare lanserade Audi A4 B6. Denna modell hade en ny V8-motor på 4,2 liter och utvecklade 344 hk. Som vanligt för att följa traditionerna fanns denna modell också med permanent fyrhjulsdrift, Quattro. År 2005 fick Audi A4 B6 en ansiktslyftning och blev då kallad Audi A4 B7, detta år presenterades den nya RS4. Den hade en 4,2-liters FSi V8-motor som utvecklar ynka 420 hk. Denna modell tillverkas än idag och finns som sedan, kombi och cabriolet. Uppföljaren till denna förväntas komma 2008 i form av den nya Audi A5-baserade RS5.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 april 2009
Kika in på www.nordicaudi.com, tror chanserna för korrekta svar är högre där.
Mvh Tommy
4 Inlägg
6 april 2009
Mvh Tommy
Har släng ut en tråd där med, det sägs att de ska vara många som undrat samma sak, men svårt å hitta nån som testat eller vet...
Tack för svar!
