11120
Pallbockar - volvo 850 T5 -94
189 Inlägg
14 april 2009
Hallå hallå...
I veckan ska jag byta hjullager på min Volvo 850 T5 -94 och behöver således ställa upp den på pallbockar och på dem kommer den få stå en eller två dagar..
Så min fråga var den att vart ska man placera pallbockarna på ett bra ställe som klarar vikten? Finns det några speciella ställen som är förstärkta eller kan man ställa dem under subframen?
tack på förhand
jocke
1 675 Inlägg
14 april 2009
På min 240 så la jag en bräda brevid lyft fästet och tog en dom kraft och lyfte upp den och satte pall bocken i lyft fästet. Så stod bilen i 2 år och va inga problem. Men lite skillnad på en 240 och 850. Men tror det fungerar på din med.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
8 309 Inlägg
14 april 2009
Sätt pallbockarna i bakkant på plåtarna som håller subframen i bakkant, mitt över bulten. Bak så är det strax framför länkarmsinfästningarna som gäller.
