9674
Bör denna bussning bytas?
34 Inlägg
15 april 2009
Hej jag har ett problem.  Min bil vill spåra så i asfalten.. när det är dålig asfalt så spårar den väldigt.. Kan det bero på bussningen? eller är jag ute och cyklar:D?
Jag skickar med en bild på hur bussningen ser ut..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/88037/625866_k7wg37.jpg
Bör bytas??
Senast redigerat av Castor (15 april 2009)
FreddeK
15 april 2009
ja den bör bytas men vad har du för däck på kärran? alltså storlek osv.
34 Inlägg
15 april 2009
Det är 205 55 15.
157 Inlägg
15 april 2009
fattas det en bit där  se ut som torkat också
audi 100
34 Inlägg
15 april 2009
Ja det fattas en bit.. hmm sen är dom ganska torra..
157 Inlägg
15 april 2009
då borde du byta genast byt alla dåliga så kommer du säkert känna skillad
audi 100
34 Inlägg
15 april 2009
Okej, kan det bero på att den spårar?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 april 2009
Troligen ja. Byt båda sidor medan du är i farten.
34 Inlägg
16 april 2009
det är en Volvo 850.
34 Inlägg
16 april 2009
är det ngt speciellt man ska tänka på när man bytar? Och vad kostar de?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
16 april 2009
Känns det som bilen ormar sig vid hård vind i lite högre hastigheter? Jag har liknande bussningar på min och dessa är också slut. Det kommer bli jätte stor skillnad efter att jag har bytt.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
35 Inlägg
16 april 2009
ser ut som bussningarna i vaggan i framvagnen... ser duktigt sprucken ut men ska inte det mellan rummet vara där?
Trafikledare
563 Inlägg
16 april 2009
Mellanrummet ska vara där.. Men lite mindre sprickor hade ju inte skadat.. tongue
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
34 Inlägg
16 april 2009
Jo det känns verkligen som bilen ormar sig i lite högre hastighet lite som glapp faktiskt. Eller hur man ska uttrycka sig:)
34 Inlägg
16 april 2009
Ska mellanrummet vara där? nä? Jo sprickorna är det ju inte fel på heller.. Snackade med en som sa att dom var OK men jag var inte riktigt nöjd med svaret så jag tog ett foto och prova lyckan här inne istället:)
Servicetekniker
235 Inlägg
16 april 2009
Nja busstningarna till vaggan har jag aldrig bytt några men kolla busstningarna som sitter ute i länkarmarna hur dom ser ut och kolla även dom bak.
Bak är det vanligt att alut runt bustningen spricker så dom bli lösa.
Sen kan d ju va hjulvinklarna som påvärkar att bilen spårar åxå.
mvh ralle
Team Chevy740
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 april 2009
dom bussningarna gör inte så att bilen spårar...de där e subframebussningarna å de ska saknas en flisa ur dom å tror inte de är torrsprickar utan beläggningen/ytan på gummit som har sprukit, precis som en målad bit gör när man böjjer den.. kolla du dom andra bussningarna å gör en 4hjulsinställning
även däcken kan vara en orsak...billig skit brukar vara mjuka å konstiga å vilja dra... vad kör du med för däcktryck ? 2.5-3 bar ?
34 Inlägg
17 april 2009
Vad gör dom bussningarna då, varför finns dom där:P Man måste fråga för att lära:P?? (suck trodde jag kanske hade funnit felet smile ) sedan är dom  dessvärre spruckna!  Sedan gjordes en 4hjulsinställning i somras och jag har inte varit emot ngn äcklig trottoar kant eller så sedan dess!.  jag har 2,5 bar i alla däcken..
Senast redigerat av Castor (17 april 2009)
34 Inlägg
17 april 2009
mvh ralle
Hjulvinklarna?
