10715
Sänkfjädrar
1 Inlägg
18 april 2009
Tja
Noob-fråga..
Jag beställde sänkningsfjädrar till min Honda Civic -95, 30 mm fram och 40 mm bak tror jag det var.
Hursomhelst, två av fjädrarna var lite "tjockare" och en aning kortare än de andra två. Är det de tjocka som ska vara där bak då, eller hur är det?
Nu efter bytet, som genomfördes av nån random verkstad, är bilen jaaeevligt låg fram x)
Om de kan ha råkat växla plats på bak och fram-fjädrarna? Oo
Jag vet, noob fråga... men sen så är jag noob på det här x)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
19 april 2009
Brukar vara lite lägre framme...Men ta en bild på hur sänkningen blev så är det lättare att avgöra. wink
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
