8358
Byte yttre styrled 850
133 Inlägg
19 april 2009
Hej
Ska byta styrleden på 850in idag, tänkte höra ifall man måste göra en framvagns/hjulinställning då ?
460 Inlägg
19 april 2009
man bör göra det.
189 Inlägg
19 april 2009
Jag byte hjullager på min 850 förra veckan, då drog jag en av torx-skruvarna som håller hjullagret rund då den satt som attan och var då tvungen att plocka loss hela styrknogen för att kunna värma och dra loss skruven med en rörtång... det jag fick skruva bort var då: stötdämparen, länkarmen, styrleden och ur med drivaxeln.. behöver jag också göra en framvagnsinställning nu när jag skruvade bort styrleden och länkarmen?
